Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 19:15
 vyjmutí zadního okna fa
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek vyjmutí zadního okna fa
chtěl bych se zeptat jak je těžké vydělat zadní zadní okno na favoritu
pod těsněním mi to na dnou místech rezne a než auto nechám v lakovně nastříkat tak bych to chtěl nějak vyspravit ...
co je vše potřeba pro demontáž ?? pak na montáž ?
někde jsem četl že se to těsnění má uřezat a pak koupit novy ale nevím na jaky tip auta to mělo být - (už je to dlouho co jsem to četl)
co jsem se díval tak to okno drží jen v gumě takže jí nějak vyšprtnout tak aby to sklo neprasko ??
předem díky
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
8.8.09, 11:56
čelní sklo ti praskne jak malina ale zadní to mi neprasklo nikdy, vem šroubovák a začni zevnitř vprostřdu pomalu tu gumu vytláčet za plech dveří směrem ke sklu, zasklívá se to provázkem miloš
8.8.09, 12:18
my to dělali ve dvou lidech na faku co mělo vyndaný zadní sedadla tak, že sem vlezl dovnitř, zavřel kufr, lehl na záda a nohama to sklo pomalu vytláčel ven...venku stál druhej borec a chytal sklo...pokud si předtím odlepíš těsnění od kastle šroubovákem nebo nožem a máš trochu cit, tak tak dostaneš ven skoro jakýkoli sklo bez toho aby ti prasklo, a ještě ti zůstane použitelný těsnění...akorát se to pak se starým těsněním musí opatrně zasklívat aby se neroztrhlo, a líp osilikonovat aby přes ně netekla voda do auta...
8.8.09, 14:59
CROWACK píše:
aha
no já sem raději zvolil tu metodu oddělávání těsnění za ten rantl zevnitř, oddělal jsem to ze 3 stran a pak jsem to okno vytáhl, šlo to celkem dobře jen to těsnění šlo blbě vyšprtávat ale jinak OK, snad to pujde taky tak dobře nasazovat bez žádných komplikací
jinak sem ten rám vybrousil natřel 2x základovkou a pak na to hodím plnič, snad to nějaký ten rok vydrží :)
- je to lepší to stary těsnění vyhodit a koupit novy nebo nechat to stary a bud to teda popaplat nějakým silikonem nebo to pobablat vazelinou ?
8.8.09, 16:27
pokud to dáš celé do laku tak ta vazelina nakonec miloš
8.8.09, 16:55
slovacek.milos píše:
jj jasny - to by mohlo udelat celkem neplechu
jinak pár fotek ( omlouvám se za kvalitu fotek ) http://hardb.rajce.idnes.cz/sojka/
8.8.09, 18:48
at nemusím zakládat další téma ....
ještě by mě zajímalo jak vyřešit čelní sklo, když chci auto nastříkat novou barvou a to čelní sklo by tam bylo. stačilo by jen nějak tu gumu kolem celého okna nějak nadzvednout a nechat tak nebo jak to udělat ??
až bude auto přihlášené a pojištěné tak bych chtěl to čelní sklo dát nové a nejspíš vyměnit za okno co se dává na felicií ( k vůli zpětnému zrcátku ) a nerad bych aby ten nový a starý lak nějak blbě přečuhoval kolem toho těsnění
měli by jste ještě nějaký tip jak to vyřešit ?
18.8.09, 20:50
nejlíp vyndat :wink:
18.8.09, 21:01
dobře ale to bych musel sundat stěrače a palubovku a tu stropnicu z feldy ne ?? tak abych to udělal stejným způsobem jako to zadní okno nebo na přední okno je ještě jiný fígl tak aby neprasklo ?
18.8.09, 21:12
hardb píše:
dělalo se to tak že vemeš šnůru na prádlo odejneš gumu a narveš ji tam kolem dokola , takže odchlípenš tu gumu, zalepíš gumu i z boku stříkneš a pak vytáhneš tu šnůru guma dopadne jak zamlada na nový lak :D
tak se stříkalo aby to nikdo nepoznal :P miloš
18.8.09, 21:16
hardb píše:
paráda díky moc :)
18.8.09, 21:20
Kurnik ten rám okna máš ještě zachovalý..Mě to tam taky rezne,ale nemám odvahu vyndávat sklo,abych ho nevyndal i s tím rantlem.. :?
18.8.09, 22:42
NOVON píše:
aha to až tak ??? a
ja sem to rači vydělal proto když to budu stříkat at at tam na autě nikde nemám rez, ikdyž ono si to časem znovu cestu najde, snad to bude nějaký ten rok trvat
19.8.09, 03:01
