Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 23:40
 Lepení předního okna
Příspěvek Lepení předního okna
Ahojte,
mám dotaz, kdo to znáte a umíte, tak poraďte prosím.
Potřebujeme vyměnit prasklý lepený přední okno u auta a nevíme jak na to. To v gumě jsme už párkrát měnili, to je ok, ale nevíme jak na lepené...je nám jasný, že ho musíme nějak vyříznout nebo vyrazit, ale co pak? Jak a čím očistíme karosérii od zbytků starého lepidla nebo tmelu, prostě toho, co to drží okno? A jak nejsnáze a nejlépe očistíme staré ale dobré okno od toho samého? Jak a čím potom nalepíme okno do auta? Co všechno obsahuje bauset, který se prodává? Pokud někdo znáte postup, dejte prosím vědět, třeba to pomůže i jiným...
Máme na autě prasklé přední okno a doma jiné náhradní, sice starší a použité, ale dobré. Když půjdeme do servisu bude mne tahle sranda stát nějakých 5 tisíc:-( a to se nám nechce dávat...3 za okno, protože "starý oni přece nelepí, protože nám pak na to nemůžou dát záruku" a 2 za práci. Bauset stojí asi 600-700, takže to chceme zkusit sami nejen kvůli penězům, ale i ze zvědavosti, ať si to můžeme zkusit. Nechceme to psát "na někoho" kdo nám ho jako rozbil, chceme si ho vyměnit sami...
Díky moc za rady :-)
Petr
Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí :-)
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára :-)
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo :-(
7.9.09, 13:00
v tom sete je aj navod
hlavne dobre odmastit...
Ak budes davat zakladovku nechaj je 24 hodin vyschnut.
my sme si narezali zo stareho tesnenia take gumove podlozky aby bola rovnaka medzera medzi sklom a ramom...
Inak tie nove okna sa daju u nezavisleho dielera zohnat za dobru cenu...
Na Vito sme mali z autoskla ponuky za 6-10tisic Skk, ale nakoniec sme zohnali tonovane s pruhom origo pikelton? donaska az domov...od Oravakov za 3000Skk aj s dvomi lepidlami + primer:D
takze hladat...
Je lepší to staré prasklé okno vyříznout v celku, nebo prostě vykopnout ven a postupně odstranit přilepené střepy po obvodu-co je lepší a rychlejší způsob?
Píšeš taky že jste si nechali zbytky starého těsnění a ty rozřezali na kousky a použili je na správně usazení okna-tohle je ale lepené a při vyndavání ten tmel roztrhám. Z čeho si vzal těsnění ty? Jiné auto bude mít to těsnění jinak silné...nebo ne?
Ještě otázka: Co všechno je v bausetu? Jen ta guma okolo okna a nějaký ten lepicí tmel, nebo si mám koupit ještě něco? Natírat pod okno budu základem...asi Body 969.
7.9.09, 15:01
to nevykopneš ani za zlatý prase :wink: ořezávej to malým nožíkem a ten máchej v jarovej vodě :wink:
7.9.09, 15:07
je na to spešl struna s úchytama, taháš sem a tam (jako za pilu) a tim to vyřízneš, nevykopneš to, ani kdyby padali hovna s hákama...
jak to vyřízneš, vemeš nějakej starej nůž nebo cokoli, čim odstraníš starý lepidlo, očistíš, odmastíš, zajdeš do autodílů a koupíš lepidlo na skla, je to v tubě jako silikon, to dáš na rám auta v cca 1cm široký a 1 cm vysoký vrstvě...prostě nebudeš šetřit, odmastíš sklo a dáš ho na auto, snaž se rovně, aby byla všude stejná mezera, lehce zatížíš a přilepíš přes sloupky izolačkou, aby neujelo do stran a nesesunulo se ke kapotě, necháš uschnout...zhruba tak do druhýho dne (podle návodu) a jeto...druhej den sundáš samolepky, umeješ sklo a jedeš :)
7.9.09, 16:27
Co všechno je v tom "bausetu"? Asi ta guma okolo okna a...dál nevim...je tam i to lepidlo na skla? Nebo to mám koupit zvlášť?
A je tam někde při lepení nějaká zrada nebo něco na co si mám dát extra pozor?
Díky Petr
9.9.09, 12:42
[ Time : 0.055s | 10 Queries | GZIP : Off ]
