Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 00:33
 FI - kudy teče?
Příspěvek FI - kudy teče?
Dobrý den, před časem jsem zakoupil opravený vůz po nehodě (Fabia první generace, sedan). Nejdřív bylo všechno v pořádku, ale pak do ní začalo zatékat. Poznáte z fotografie kudy do toho teče? Jestli je to kolem okna nebo přes nějaké těsnění? Kolik si tak myslíte, že by mohla stát oprava? Děkuji.
podla fotky by som povedal ze bud cez zle tesniace dvere alebo cez predne okno - ale to asi napadlo aj teba :)
ak je to pokrivenym stlpikom, tak to vela stastia, lebo to na mlilimeter vyrovna malokto
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
30.9.09, 18:13
Taky bych tipnul nějakou křivárnu a nedoléhající těsnění... S tím se asi moc neudělá
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
30.9.09, 18:18
Víc než půl roku to bylo ok, takže to nejspíš nebude tím, že by byl A sloupek nějak zásadně ohnutý, to by do toho teklo hned..
30.9.09, 19:07
Možná to po půl roce prolnulo až k očím přístupném místě.
30.9.09, 19:13
To ne, opraveno to bylo už před lety, teď z hlavy nevím, ale asi 5let. Při koupi a následně půl roku to bylo v pořádku, na 100% to nebylo jen vyčištěné. Prostě do toho neteklo, začalo to až pak :-(
30.9.09, 20:25
typnul bych okno, jak teče voda po střeše, tak to nahoře někde teče...záleží, čim a jak nalepili nový okno, na tom záleží dost :wink:
30.9.09, 21:11
strhni těsnění dveří a mrkni jestli není kovová výztuha zrezlá v tom těsnění, dvaře se dají i přihnout aby lépe těsnily ale pokud netěsní spravidla za jízdy hvízdají, mně osobně to teče čelním sklem a projevuje se to podobně, to jsem si ho lepil sám,
celá stropnice jde v celku v pohodě dolu až na plasty sloupků na ty musíš mít páčidlo jinak je polámešpak hadice a stříkat a na to místo přijdeš :wink: miloš
1.10.09, 09:53
Já bych zkusil sundat to čalounění a podíval bych se, jestli nepůjde vidět nějaká trhlina apod. Nebo jestli to někdo třeba opravil, ale špatně a těď to třeba teprve povolilo. Nebo jak psal Miloš, jestli třeba nedávali jiné přední sklo a třeba ho špatně nalepili.
5.10.09, 10:04
Tak jsem to trošku odmašlil a snažil jsem se něco vykoumat....jiné okno je tam 100%, je to poznat, dále pod těma plastovýma lištama na streše, je to zakytované, z toho kitu už je oloupaná barva a místy jsou do něho docela hluboké vrypy. Nicméně jsem kolem toho 2hodiny lítal s hadicí, políval jsem to, ale nic do toho nenateklo. Tak nevím jak zjistit kudy teče. Přitom večer má pršet a ráno v tom bude určitě mokro :-(
5.10.09, 12:34
No tak to není co řešit, vem spacák, baterku a hurá na to 8)
5.10.09, 14:57
Tak to nech rozdělané a po celodenním dešti do toho vlez a všechny spoje osahej. Někde to vlhké bude.
5.10.09, 15:07
P.MDK píše:
tam nahoře je taková prachovka, vem stíkačku kup si rezistin ML a val to zvenku pod tu prachovku až ti resistin poteče směrem nahoru jakoby na střechu, po celé horní délce toho okna, naval tam toho a to vždy zabere, jinou opravu čelního skla neznám skoro každá časem teče miloš
5.10.09, 15:46
Tak bylo to špatné dveřní těsnění. Nešlo to nijak poznat ani nasimulovat. Nakonec jsem to risknul, nechal to vyměnit a je to OK :)
10.12.09, 22:34
[ Time : 0.052s | 10 Queries | GZIP : Off ]
