| Speciální dotaz na dutiny ;-) https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=19794 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | Serifus [ 12.11.09, 22:19 ] |
| Předmět příspěvku: | Speciální dotaz na dutiny ;-) |
Zdravím! Přečetl jsem tady toho mraky. Každý má svůj recept. Ale dost se omílají vosky. Ale nikdo nenapíše, co je to konkrétně za značku a kde to sehnat... |
| Autor: | Ondras83 [ 12.11.09, 22:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Speciální dotaz na dutiny ;-) |
rezistin i natírat štětkou (třeba já tim natírám lemy kapoty, dveří, spoj podběhů v motorovym prostoru) míchám to na hulváta s olejem, ten vzlíná vosk používám od Würtha, ale je to na pistoli, dědoj se felda stříkala voskem od body, celkem dobrá práce |
| Autor: | gokralik [ 12.11.09, 23:54 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Já použil vosk Body... ale nepřišel jsem na to, jak ho donutit stříkat. |
| Autor: | Serifus [ 13.11.09, 00:06 ] |
Hele a je lepší Resistin ML, nebo vosk???? |
| Autor: | michalkatka [ 13.11.09, 00:55 ] |
gokralik píše: Já použil vosk Body... ale nepřišel jsem na to, jak ho donutit stříkat. keď to chceš striekať netreba to niečim nariediť |
| Autor: | gokralik [ 13.11.09, 01:31 ] |
Na kartuši bylo napsáno, že ředění je zakázáno. Jinak bych to samozřejmě zkusil...nicméně teď, jak se z toho vosku odpařil aceton nebo co to bylo za smrad to nejde dolů ani nehtem, takže podle mě je to kvalitní...jen ten nástřik byl boj. |
| Autor: | paži [ 13.11.09, 03:34 ] |
Ondras83 píše: rezistin i natírat štětkou (třeba já tim natírám lemy kapoty, dveří, spoj podběhů v motorovym prostoru) to mě nenapdlo natírat tohle...nějake efekt, nebo jen od prních pár deštivejch dnů? |
| Autor: | NOVON [ 13.11.09, 11:19 ] |
GOKRALIČEK: Vosk od BODY jsem vždycky rozehřál v horké vodě,vylil z pixly,naředil a pak se s tím pracuje dobře..Teď jsem přešel na vosky od DINITROLu,jsou tekutější a vzlínavější.. |
| Autor: | Petr105 [ 13.11.09, 11:22 ] |
Já na dutiny koupil takový sprej od MOTIPU, byla u toho přímo i hadička na aplikaci do dutin. Za 10 minut hotovo. A ten vosk vytvořil docela hezkou souvislou vrstvičku, sprej vystačil akorát na jedno auto. |
| Autor: | gokralik [ 13.11.09, 13:03 ] |
OK, příští rok zkusím něco jiného. Hlavně něco ve spreji, protože kompresor nebudu mít k dispozici a nebo ještě uvidím, jak s tím pořídí kámoš, aby mi pak dal své rady on. Jeho ještě dutiny čekají. |
| Autor: | Serifus [ 13.11.09, 22:26 ] |
Vosk nebo Resistin ML????? |
| Autor: | kwiko [ 13.11.09, 23:47 ] |
Na dvere som pouzil motip, na prahy rezistin ML... oba su to vosky |
| Autor: | ferrari [ 14.11.09, 08:43 ] |
Serifus píše: Vosk nebo Resistin ML????? |
| Autor: | varok [ 14.11.09, 11:57 ] |
Když jsem měnil v létě lemy, tak jsem tu vnitřní dutinu nastříkal nějakou sračkou ve spreji. Koupil jsem ji u nytrové. Byla k tomu i hadička a vzlíná to dobře. Na dutiny v prazích, pod lemama, ve dveřích apod. perfektní. Nejsem si jistý, ale myslím že to bylo od firmy Ranal. I dinitrol jak psal Novon má docela dobré výrobky. Měl jsem od nich tmel, docela slušná kvalita. |
| Autor: | Billy Bob Bean [ 14.11.09, 13:59 ] |
Já jsem měl sprej od Motipu a stačil mi akorát na pátý dveře. Asi ho ta mám víc, ale to snad neškodí. |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
