Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 22:48
 fouká do vozu.
Příspěvek fouká do vozu.
Zdravim mám takový menší problémek u Felicie r.v 2001. A zjistil jsem že při jízdě u spolujezdce trochu fouká. Nevíte jestli s tim de něco dělat nebo se musí vyměnit ta těsnící guma ???
29.11.09, 19:28
Příspěvek Re: fouká do vozu.
brejd píše:
musíš zistiť kadiaľ, ale u Felicie je to ojedinelé a najskôr niečo nebude v poriadku, po havárke väčšinou dvere nedoliehajú tak ako by mali...
29.11.09, 19:36
Když koukám zvenku na auto tak to fouká vlevo nahoře. Auto neni ani 1 bourané jsem 1 majitel.
29.11.09, 19:51
brejd píše:
možno sa ti niekto pokúšal vlámať do auta a ohol rám okna dverí...
ako ti to zvnútra dosadá :?:
môžeš skúsiť vymeniť to tesnenie, snáď to pomôže...
29.11.09, 19:54
Igelity ve dveřích máš? Vlevo nahoře znamená co? Mezi rámem a sloupkem nebo mezi rámem a oknem? zkus to něčím vycpat a jít se projet. Až zjistíš přesně kde to fučí, budeme chytřejší. Ale spíš bych to viděl na vymačkané těsnění jak už psal Michal.
29.11.09, 19:57
Ok zítra to zkusim.
29.11.09, 20:15
Raději si vem na zkoumání spolujezdce, nebo řidiče. Ono zkoumat kde to fouká u spolujezdce a při tom ještě řídit, to je asi nejrychlejší způsob jak skončit v příkopu. :wink:
29.11.09, 23:01
zavři si okno :roll:
známá věc, že padaj ty stahovačky, no tak prostě zatáhni kličku nahoru a nazdar 8)
29.11.09, 23:21
nebo
vybádáš přibližně místo kde fouká, vemeš deku dáš si do zámku dveří aby dveře nežli zavřít a v místě kde to fouký větší silou přihneš oblouk na několikrát až dveře dosenou 8) miloš
30.11.09, 08:48
nedávno mi přijela koc s formanem ale pěkným s LPG se strjným problémem
že auto chce prodat pořád tam táhne a píská, :evil: že nové dveře pět tisíc :evil:
vzal jsem deku, pravou ruku šup šup,
koc :shock: :shock: :shock: a jela spokojeně domů :D miloš
30.11.09, 08:52
neco podobneho sem taky resil na kamosove felde,nedolehaly dvere,tak sme to udelali podobnym zpusobem jak miloš,ale zase neslo potom lehce dovrit okno,u vrchu slo ztuha
11.12.09, 00:08
[ Time : 0.031s | 11 Queries | GZIP : Off ]
