[ Příspěvků: 14 ] |
P.MDK
 FI - kudy teče?
Dobrý den, před časem jsem zakoupil opravený vůz po nehodě (Fabia první generace, sedan). Nejdřív bylo všechno v pořádku, ale pak do ní začalo zatékat. Poznáte z fotografie kudy do toho teče? Jestli je to kolem okna nebo přes nějaké těsnění? Kolik si tak myslíte, že by mohla stát oprava? Děkuji.
| 30.9.09, 18:03 |
deekay
podla fotky by som povedal ze bud cez zle tesniace dvere alebo cez predne okno - ale to asi napadlo aj teba
ak je to pokrivenym stlpikom, tak to vela stastia, lebo to na mlilimeter vyrovna malokto
| 30.9.09, 18:13 |
Petr105
Taky bych tipnul nějakou křivárnu a nedoléhající těsnění... S tím se asi moc neudělá
| 30.9.09, 18:18 |
P.MDK
Víc než půl roku to bylo ok, takže to nejspíš nebude tím, že by byl A sloupek nějak zásadně ohnutý, to by do toho teklo hned..
| 30.9.09, 19:07 |
gokralik
Možná to po půl roce prolnulo až k očím přístupném místě.
| 30.9.09, 19:13 |
P.MDK
To ne, opraveno to bylo už před lety, teď z hlavy nevím, ale asi 5let. Při koupi a následně půl roku to bylo v pořádku, na 100% to nebylo jen vyčištěné. Prostě do toho neteklo, začalo to až pak
| 30.9.09, 20:25 |
Ondras83
typnul bych okno, jak teče voda po střeše, tak to nahoře někde teče...záleží, čim a jak nalepili nový okno, na tom záleží dost
| 30.9.09, 21:11 |
strhni těsnění dveří a mrkni jestli není kovová výztuha zrezlá v tom těsnění, dvaře se dají i přihnout aby lépe těsnily ale pokud netěsní spravidla za jízdy hvízdají, mně osobně to teče čelním sklem a projevuje se to podobně, to jsem si ho lepil sám,
celá stropnice jde v celku v pohodě dolu až na plasty sloupků na ty musíš mít páčidlo jinak je polámešpak hadice a stříkat a na to místo přijdeš  miloš
| 1.10.09, 09:53 |
Já bych zkusil sundat to čalounění a podíval bych se, jestli nepůjde vidět nějaká trhlina apod. Nebo jestli to někdo třeba opravil, ale špatně a těď to třeba teprve povolilo. Nebo jak psal Miloš, jestli třeba nedávali jiné přední sklo a třeba ho špatně nalepili.
| 5.10.09, 10:04 |
P.MDK
Tak jsem to trošku odmašlil a snažil jsem se něco vykoumat....jiné okno je tam 100%, je to poznat, dále pod těma plastovýma lištama na streše, je to zakytované, z toho kitu už je oloupaná barva a místy jsou do něho docela hluboké vrypy. Nicméně jsem kolem toho 2hodiny lítal s hadicí, políval jsem to, ale nic do toho nenateklo. Tak nevím jak zjistit kudy teče. Přitom večer má pršet a ráno v tom bude určitě mokro
| 5.10.09, 12:34 |
Petr105
No tak to není co řešit, vem spacák, baterku a hurá na to
| 5.10.09, 14:57 |
gokralik
Tak to nech rozdělané a po celodenním dešti do toho vlez a všechny spoje osahej. Někde to vlhké bude.
| 5.10.09, 15:07 |
P.MDK píše: Tak jsem to trošku odmašlil a snažil jsem se něco vykoumat....jiné okno je tam 100%, je to poznat, dále pod těma plastovýma lištama na streše, je to zakytované, z toho kitu už je oloupaná barva a místy jsou do něho docela hluboké vrypy. Nicméně jsem kolem toho 2hodiny lítal s hadicí, políval jsem to, ale nic do toho nenateklo. Tak nevím jak zjistit kudy teče. Přitom večer má pršet a ráno v tom bude určitě mokro
tam nahoře je taková prachovka, vem stíkačku kup si rezistin ML a val to zvenku pod tu prachovku až ti resistin poteče směrem nahoru jakoby na střechu, po celé horní délce toho okna, naval tam toho a to vždy zabere, jinou opravu čelního skla neznám skoro každá časem teče miloš
| 5.10.09, 15:46 |
P.MDK
Tak bylo to špatné dveřní těsnění. Nešlo to nijak poznat ani nasimulovat. Nakonec jsem to risknul, nechal to vyměnit a je to OK
| 10.12.09, 22:34 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
