[ Příspěvků: 15 ] |
Ako otvorit kapotu favo stara maska?
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
ahojte asi mi praskol alebo sa vyvliekol drot a ked chcem otvorit kapotu tiahlo ide lahko a nic sa nedeje. Je nejaky sposob?, najlepsie aby som nemusel liet pod auto a odsrobovavat kryt motora:)
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 9.12.09, 17:13 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Nevím moc jak to funguje, ale většinou stačí vyndat páčku otvírání vyndat z pantu a více zabrat.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 9.12.09, 17:30 |
Nepér
Inu, to máš asi tak...
Otázka: Lze sundat kolo, nejlépe tak, abych nemusel povolovat kolové šrouby?
Odpověď: Nelze.
| 9.12.09, 18:57 |
 Re: Ako otvorit kapotu favo stara maska?
congy píše: ahojte asi mi praskol alebo sa vyvliekol drot a ked chcem otvorit kapotu tiahlo ide lahko a nic sa nedeje. Je nejaky sposob?, najlepsie aby som nemusel liet pod auto a odsrobovavat kryt motora:)
způsoby jsou asi jen dva za páškou kde otvíráš najdeš lanko a potáhneš kleštěma,
vlezeš pod auto sdláš přední šus plech a pak uvidíš a musíš si radit sikovky  miloš
| 9.12.09, 21:29 |
congy
Tydýt
neni nad vikend stravenz pod autom:)
skusal som potiahnut kliestami s kabiny to lanko ale som asik moc slaby. Ono ked som naposledy zatvaral tu kapotu tak som s nou fakt jebol.
| 10.12.09, 15:01 |
Juráš
Registrován: 12.9.08, 18:26 Příspěvky: 45 Bydliště: Brno venkov
congy píše: neni nad vikend stravenz pod autom:) skusal som potiahnut kliestami s kabiny to lanko ale som asik moc slaby. Ono ked som naposledy zatvaral tu kapotu tak som s nou fakt jebol.
Když nechceš pod auto,vem rozbrušovačku a uřízni kapotu.
| 10.12.09, 20:19 |
PedroBA
Registrován: 8.10.09, 22:51 Příspěvky: 79 Bydliště: Bratislava - Ružinov
Juráš píše: Když nechceš pod auto,vem rozbrušovačku a uřízni kapotu.
_________________ Škoda Forman 135 LS + LPG
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 31&start=0
| 10.12.09, 20:20 |
congy
Tydýt
bolo to moc zaklapnute stacilo par ran po maske a slo to
| 14.12.09, 13:17 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
By mě zajímalo, jak může být kapota moc zaklapnutá.
| 14.12.09, 15:52 |
congy
Tydýt
no skus snou svacnut tak ze sa s nou zazenies a uvidis:)
| 14.12.09, 17:49 |
gokralik píše: By mě zajímalo, jak může být kapota moc zaklapnutá.
múže jeětě moc než normálně že se ti ta špice co zklpuje a nad ní je o páro dostane skřivenou kapobou mimo osu otvoru a zablokuje se to totál, já už jich pár řízl i rozbrusem ale jednalo se o haváky  miloš
| 14.12.09, 20:45 |
Ondras83
flexa je nejlepší klíč
| 14.12.09, 21:00 |
gokralik
No jo, ale to by muselo být hnuté. Při normálním zavírání to snad nemůže nastat. Sice ty papírové plechy nemají žádnou pevnost, ale v rukách je ohýbat taky nejde.
| 14.12.09, 21:03 |
Juráš
gokralik píše: No jo, ale to by muselo být hnuté. Při normálním zavírání to snad nemůže nastat. Sice ty papírové plechy nemají žádnou pevnost, ale v rukách je ohýbat taky nejde. :wink:
Ono se to taky dá občas namazat a není nutné s tím mlátit. To platí samo sebou i o dveřích. Mám to seštelované a dost mě točí když někdo bouchá dveřma. Třeba tchyně mě s tím pěkně se........ . J.
| 16.12.09, 21:24 |
gokralik
Mě jdou zadní dveře fouknutím větříku, ale předními musím třískat.  Nevím jestli to dělá těsnění (pere se s tapecy) nebo špatným seřízením...když jsem hýbal tím protikusem zámku na sloupcích, tak se to třeba i zlepšilo, ale dveře pak nechutně odlézaly...
| 16.12.09, 21:30 |
[ Příspěvků: 15 ] |
