| Ako otvorit kapotu favo stara maska? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=20165 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | congy [ 9.12.09, 17:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Ako otvorit kapotu favo stara maska? |
ahojte asi mi praskol alebo sa vyvliekol drot a ked chcem otvorit kapotu tiahlo ide lahko a nic sa nedeje. Je nejaky sposob?, najlepsie aby som nemusel liet pod auto a odsrobovavat kryt motora:) |
| Autor: | Carlos [ 9.12.09, 17:30 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Nevím moc jak to funguje, ale většinou stačí vyndat páčku otvírání vyndat z pantu a více zabrat. |
| Autor: | Nepér [ 9.12.09, 18:57 ] |
Inu, to máš asi tak... Otázka: Lze sundat kolo, nejlépe tak, abych nemusel povolovat kolové šrouby? Odpověď: Nelze. |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.12.09, 21:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Ako otvorit kapotu favo stara maska? |
congy píše: ahojte asi mi praskol alebo sa vyvliekol drot a ked chcem otvorit kapotu tiahlo ide lahko a nic sa nedeje. Je nejaky sposob?, najlepsie aby som nemusel liet pod auto a odsrobovavat kryt motora:) způsoby jsou asi jen dva za páškou kde otvíráš najdeš lanko a potáhneš kleštěma, vlezeš pod auto sdláš přední šus plech a pak uvidíš a musíš si radit sikovky |
| Autor: | congy [ 10.12.09, 15:01 ] |
neni nad vikend stravenz pod autom:) skusal som potiahnut kliestami s kabiny to lanko ale som asik moc slaby. Ono ked som naposledy zatvaral tu kapotu tak som s nou fakt jebol. |
| Autor: | Juráš [ 10.12.09, 20:19 ] |
congy píše: neni nad vikend stravenz pod autom:) skusal som potiahnut kliestami s kabiny to lanko ale som asik moc slaby. Ono ked som naposledy zatvaral tu kapotu tak som s nou fakt jebol. Když nechceš pod auto,vem rozbrušovačku a uřízni kapotu. |
| Autor: | PedroBA [ 10.12.09, 20:20 ] |
Juráš píše: Když nechceš pod auto,vem rozbrušovačku a uřízni kapotu. |
| Autor: | congy [ 14.12.09, 13:17 ] |
bolo to moc zaklapnute stacilo par ran po maske a slo to |
| Autor: | gokralik [ 14.12.09, 15:52 ] |
By mě zajímalo, jak může být kapota moc zaklapnutá. |
| Autor: | congy [ 14.12.09, 17:49 ] |
no skus snou svacnut tak ze sa s nou zazenies a uvidis:) |
| Autor: | slovacek.milos [ 14.12.09, 20:45 ] |
gokralik píše: By mě zajímalo, jak může být kapota moc zaklapnutá. múže jeětě moc než normálně že se ti ta špice co zklpuje a nad ní je o páro dostane skřivenou kapobou mimo osu otvoru a zablokuje se to totál, já už jich pár řízl i rozbrusem ale jednalo se o haváky |
| Autor: | Ondras83 [ 14.12.09, 21:00 ] |
flexa je nejlepší klíč |
| Autor: | gokralik [ 14.12.09, 21:03 ] |
No jo, ale to by muselo být hnuté. Při normálním zavírání to snad nemůže nastat. Sice ty papírové plechy nemají žádnou pevnost, ale v rukách je ohýbat taky nejde. |
| Autor: | Juráš [ 16.12.09, 21:24 ] |
gokralik píše: No jo, ale to by muselo být hnuté. Při normálním zavírání to snad nemůže nastat. Sice ty papírové plechy nemají žádnou pevnost, ale v rukách je ohýbat taky nejde. :wink: Ono se to taky dá občas namazat a není nutné s tím mlátit. To platí samo sebou i o dveřích. Mám to seštelované a dost mě točí když někdo bouchá dveřma. Třeba tchyně mě s tím pěkně se........ . J. |
| Autor: | gokralik [ 16.12.09, 21:30 ] |
Mě jdou zadní dveře fouknutím větříku, ale předními musím třískat. |
