Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 03:32
 favál 93 zatéká k řidiči, když se parkuje čumákem dolů..
Příspěvek favál 93 zatéká k řidiči, když se parkuje čumákem dolů..
zdravím, prý se musí vyčistit nějaký odtok z topení, tak bych potřeboval vědět kde je... andrta na fávo jsem bohužel zatím nesehnal.... kdyby měl někdo doma, nebo odkaz na stažení, beru..
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
24.1.10, 22:36
Když sundáš horní kryt z topení, na dně topení nalezneš takovou gumu, tak ji prstem vytlač. Ale voda by tam měla odtékat sama, moc si to nedovedu představit, že je to ucpané. Nezatéká tam spíš přes těsnění okna?
24.1.10, 22:44
http://www.skodafavorit.cz/soubory/favo ... Malina.pdf
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
24.1.10, 23:02
gokralik: takže sundám tu mříž s tím hadrem (filtr?) a dole uvidím špunta...
u těsnění jsemnic nepozoroval, druhak to bylo hodně vody..
25.1.10, 00:07
Jenom mřížku s filtrem nestačí, leda bys měl prsty jako vrchní prstič. Musíš sundat celý horní dekl. Nevím jak to vysvětlit, na to přijdeš. :wink: Musíš to odkrýt tak, aby byl vidět motor ventilátoru.
25.1.10, 00:15
Pech. píše:
ani nepoznáš :wink:
25.1.10, 07:06
Možná tam má ten gumový ventil jako kdysy tatík shora. Tatíkovy taky kdysy vyhazovalo topení pořád pojistky. Většinou po delším dešti. Pak jsme zjistili, že má ten ventil zacvaklý shora, tedy zevnitř topení.
25.1.10, 18:31
dneska jsem na to mrknul jsou tam dva takové gumové jazýčky, tak jsem je promáčknul dolů aby tam byla škvírka...
bordel tam byl, listí nějaká větvička apod...
26.1.10, 00:28
Tak je to možné, že by se tam něco šprajclo....většinou tu gumu sloupec vody přetlačí...no ona tam ani není moc těsná. Ale jestli tam teče když stojí čumákem dolů, tak bych to tipl na jiný problém. Tudy by teklo čumákem nahoru.
26.1.10, 00:29
mno a jaký? kolem skla tam myslím nenateče během jednoho deště 3l vody....
nebylo to právě vždy, jen někdy, auto parkuje pořád stejně, čumák, a levá strana mírně dolů...
voda je v gumovém koberci pod nohama..
27.1.10, 02:02
A přes topení myslíš že jo? Vždyť i ta plastová "mřížka" na kapotě topení zakrývá, takže v případě deště tam toho moc nenateče. Já ti nějak nevím...kolem skla to umí dobrá svinstva. Navíc si nejsem jistý, jestli se konstrukcí topení dostane voda až dovnitř. Zkus to topení a jestli to nepomůže, běž po gumě od skla...jenže tam je těžké najít místo průniku, protože se projeví až na spodku okna, kde voda vytéká.
27.1.10, 02:06
Dělá mi to totéž, nepřišel jsem na to, souvislost s čumákem dolu jsem sice nepozoroval, ale parkoval jsem tak pořád. Jakoby to kapalo z topení. Čelní sklo jsme měnili, nové těsnění, beze změn. Po silném dešti byly mapy na gumových kobercích a vlhká ta izolační hmota pod palubní deskou. Stříkal jsem na to hadicí a nic moc, když jsem otevřel kapotu a stříkal kolem topení, byla uvnitř voda hned... ale zase tam mám feldí topení...
27.1.10, 10:05
Tohle se mi taky stává. Když stojím zadkem dolů a nebo na rovině. Už jsem na to rezignoval, stačí malý uřízlý kanystr mezi spojku a podlahu a je to :)
6.5.10, 00:43
Na fávu mi teklo kolem těsnění okna, míval jsem tam "bazén", obtáhl jsem to tlumexem a byl klid. 8)
Na feldě zase pomohlo obtáhnout těsnění okna izolačkou (černou), není to moc vidět a těsní to. 8)
V obou případech nebyl problém mezi gumou a sklem, ale mezi gumou a kastlí.
6.5.10, 06:17
Kamarádovi z práce taky zatéká do feliny. Nechal dát nové sklo a gumu, ale po pár týdnech mu to dělá znovu. Takže problém bude někde jinde. U fáček bych se podíval do dveří pod tapec. Když je moc obervaná ta slída na dveřích, může tam zatékat.
9.5.10, 10:29
