[ Příspěvků: 10 ] |
Zaseknuté dvere na oktávii
Huďo
Registrován: 19.9.08, 19:44 Příspěvky: 198 Bydliště: Spišská Nová Ves,SK
Nemáte nejakú fintu na otvorenie zaseknutých dverí na oktávii rok 2003  . Nedajú sa otvoriť centrálom, kľučkou zvonku ani zvnútra  . Tapacír je po obvode prisrutkovaný, takže skrutkovač sa tam pri zatvorených dverách nedostane  . Skúšali sme to nahrievať, otvárať a zatvárať centrálom, búchať ... servo funguje, ale nedochádza asi do krajných polôh  .
_________________ Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
| 7.2.10, 19:47 |
Ondras83
rozbrus nebo stříhací nůžky
| 7.2.10, 19:51 |
Ondras83
oktávka by neměla mit ten krycí plech, jako fábka, tkaže odtáhnout tu gumu kolem okna a háčkem vytáhnout západku zámku, otevřít, rozebrat a zjistit závadu
| 7.2.10, 20:00 |
vyděláš sedačku, na tapecu se odšroubujou všechny velké šrouby, tapec jde pak vyrvat, pak mám schovaná KO zámek na tom nastuduji jak se otvírá a up a dveře jsou otevřeny  miloš
| 7.2.10, 20:15 |
Huďo
Urobíme ešte pokus s tou gumou okolo skla a keď to nepôjde počkáme na prílev teplého frontu a pustíme sa do vytrhávania tapacírov  . Sú to PZ dvere, takže sa s tým dá jazdiť
| 7.2.10, 20:31 |
Huďo píše: Urobíme ešte pokus s tou gumou okolo skla a keď to nepôjde počkáme na prílev teplého frontu a pustíme sa do vytrhávania tapacírov  . Sú to PZ dvere, takže sa s tým dá jazdiť
nebo vrtni akuvrtaškou do čudlíku co vyskakuje malou dírku , našroubuj namořez a potáhni miloš
| 7.2.10, 20:57 |
Huďo
Ten plastový čudlík pri skle, čo vyskakuje počas zamykania funguje s centrálom ( tiež len na pol plynu ) - ťahal som, tlačil som a nevydalo
| 7.2.10, 21:55 |
Huďo píše: Ten plastový čudlík pri skle, čo vyskakuje počas zamykania funguje s centrálom ( tiež len na pol plynu ) - ťahal som, tlačil som a nevydalo
hudo si chlap toš zaber nebo mna nasereš  miloš
| 8.2.10, 21:06 |
Huďo
slovacek.milos píše: Huďo píše: Ten plastový čudlík pri skle, čo vyskakuje počas zamykania funguje s centrálom ( tiež len na pol plynu ) - ťahal som, tlačil som a nevydalo  hudo si chlap toš zaber nebo mna nasereš  miloš
Okta je kamošova, pozeral mi na prsty a keď som zabral takmer z neho niečo vypadlo  . Rozhodol sa, že si vyrobí " nejaký pakšament " a vytrhá tapacír sám - z lásky k svojmu vozu
| 8.2.10, 21:46 |
velmi dobře znám musí sám  miloš
| 9.2.10, 08:26 |
[ Příspěvků: 10 ] |
