Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 22:08
 Brzdová světla FABIE
Příspěvek Brzdová světla FABIE
Potřebuji radu . U Fábie nesvítí brzdová světla , Počítač mi ukazuje vadný brzdový spínač. Dal jsem nový a je to stejné,( opět ukazuje počítač vadný spínač a světla nesvítí) Nevíte někdo na foru ,co by to mohlo dělat. Předem děkuji
10.2.10, 16:26
Projdi si kabeláž. Ke spínači půjde určitě trvalé +. Pokud tam bude, tak je chyba buď ve světlech nebo v kabeláži k nim.
10.2.10, 16:31
a co třeba pojistka je ok ?
10.2.10, 17:31
To jsou ty supr informační drátečky :roll:
Teď jsem totéž řešil na služebáku (Caddy 2000), prostě se někde překlepal kabel mezi spínačem a zadními světly, chvíli sem nad tím laboroval a skončilo to tak, že sem natáhnul jinej kabel z myčky od spínače ke světlům a vyřešeno, do svazku nemá cenu lézt, je zalepenej po celý dýlce nějakym molitanem a jak se na to šáhne tak se zlomí další drátky :roll: Elektroinstalace moderních vozidel nestojí ani za vyližprdel, zlatá 120 kde je nejmenší průřez 1mmq.. tam se nikdy nic takovýho nestalo :D
10.2.10, 19:30
sel bych po pojistkach, spinacce a pak prozvanecku a zkusit vodice..kazdopadne ma semik pravdu s tema prurezama..
10.2.10, 20:43
je to o nastavení toho spínače a taky o měření jsou tam čtyři kontakty dva krajní spínají dva střední rozpínají nebo napopak, proměř
pak napětí, pojistka a kontakty nebo taky vechny žárovky KO miloš
11.2.10, 12:55
