Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 16:59
 Zámek s centrálem Fabie
Příspěvek Zámek s centrálem Fabie
Může mi někdo poradit,jestli se dá nahradit ve Fábii zámek s centrálem,zámkem z Oktávie?Děkuji.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
21.2.10, 17:57
Příspěvek Re: Zámek s centrálem Fabie
Vitezslav píše:
určitě nedá miloš
21.2.10, 21:06
koukni na čísla dílů a máš jasno :wink:
21.2.10, 21:59
A kde bych to podle cisla mohl najit?
21.2.10, 22:35
Vitezslav píše:
v etce raději napiš jaký máš problém miloš
22.2.10, 10:31
Vitezslav píše:
22.2.10, 10:32
Mám na něm vylágrovanej mikrospínač i to kolečko a blbne na tom zámku i centrál.Nechci to řešit opravou,ale výměnou.Můžu mít ,,skoro novej",ale z octavie.Když je mám vedle sebe,připadaj mi na chlup stejný.
22.2.10, 12:52
Vitezslav píše:
asi mají jiný komunikační protokol napíchni a uvidíš
napíchnout to jde ten konektor potáhneš miloš
22.2.10, 15:51
Můžete mi poradit,jak se dá nandat spátky ten zajišťovací kroužek co drží vložku zámku?Vypadnul mi,když jsem dával zpátky vložku.Díky za radu
22.2.10, 20:47
Musíš vyndat celou kliku a složit to venku, poslepu to tam nedáš, když to neznáš. Nesmíš příště tolik vytočit ten šroubek.
22.2.10, 22:32
Tak to mám radost.Zase sundavat stahovačku.Jde ta klika aspoň dobře ven?
22.2.10, 22:33
Jo. klika je jenom nasunutá. Vytáhneš lanko, posuneš ju celou na stranu k zámku a vyhákneš ven. On ten kroužek poprvé spadne asi každýmu, páč tak kravskej systém nepochopí podle příručky nikdo.
22.2.10, 22:40
Tak jen pro zajímavost.Dneska jsem použil zámek s centrálem z Octavie do Fabie.Je uplně stejnej a funguje jak má.
26.2.10, 21:01
Vitezslav píše:
tak to je super kupuji v motortexu tam je na fábku cena 35OO a na koktu 11OO, mají jiné čísla, pak v knížce o koktě píšou že je v zámku řídící jednotka, když jsem do toho zámlu čuměl tak tam vidím jen čtyži mikrospinače,
tak jsi přišel na dobrou věc miloš
27.2.10, 08:45
Taky jsem to rozebral abych si byl jistej. :D
Jinak ten zámek na Octavii byla druhovýroba.Ale číslo dílu sedělo podle originálu.Na Fabii druhovýrobu neměly.
27.2.10, 10:23
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
