Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 08:50
 Drobné lakování
Příspěvek Drobné lakování
Zdravíčko, jelikož mě to čeká co nevidět, optám se. Mám blatníky ve foréze, mám jí sundat dát základ, nebo jen forézu přejet 1000 šmirglem a na ní základ?
Na krátké hodlám lakovat jeden blatník, kus lemu, plech pod zadním světlem a kus nárazníku. Kolik na to koupit barvy? Jakou barvu základovky použít, abych se co nejvíce přiblížil původnímu odstínu?
Na dlouhé to vypadá na oba přední blatníky a 5. vrata. Kolik na to barvy? A u nemetalického laku asi není tolik rozhodující barva podkladu, ne?
Potom jaký druh barvy použít? Akryl je poměrně drahej, co polyuretan, má někdo zkušenosti?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
27.2.10, 17:33
Pokud je to origo kataforéza, tak určitě nechat, pokud je to ten turecký šmejd, tak rychle s ním pryč! (nebo tě čeká to, co mě dnes)
Budeš to stříkat nebo to chceš natřít štětkou? Pokud stříkat, tak na to ti určitě vystačí i méně než půl litru barvy. Pro srovnání podkladu i plnič.
Tady si kup určitě půl litru barvy + vše ostatní.
Akryl je drahý, ale nic lepšího neznám. :oops: I takový levý člověk jako já s ním dokázal poměrně pěkně zamaskovat vyvářku auta. Litr barvy + litr tužidla + litr plniče mě vyšel na cca 3000kč.
27.2.10, 18:55
:shock: tady 1litr barvy 0.5litru tužidla a 0.3litru ředidla za 1100,-
to Carlos tu černou barvu (nic jinýho to nejni) sundej :wink: na stříkání je potřeba cca 1,5deci na dveře tak to z toho nějak odhadni
27.2.10, 19:37
Ok díky, jinak samozřejmě budu to lakovat. :wink:
Polo Fox '85 29kW
27.2.10, 20:23
jestli je to katoforeza poznáš ředidlem vemeš na hadru a utřeš, katoforéza nešpiní a ínu utřeš na čistý plech, na jeden blatní katoforezu ti staší deci barvy s tužidlem a třístovka, tisícovka to moc povrch nezdrsní,
já beru rychlé tužidlo a fíkám hned, jinak musí počkat až první vrstva zavadne aby ten lak měl na čem držet
čínu barvu umí lak i pkně rozežrat pak to jedině celé na plech umýt 6300
pokud stříkáš metlu do metle se nedává tužidlo jinak rozežíráí podklad
až do laku se tuží miloš
27.2.10, 22:59
