Zdravím mam otázku jdou na frománka 93 zadní dveře z Favorita 89 když se předělá elektřina... nebo májí jiné míry?? prosím poradtě i co a jak s tim musím udělat díky moc....
18.3.10, 09:29
kwiko
Pasovat budu, zmeny su len kozmeticke... od 92 maju spevnenie miesta kde je zamok a dieru na kable...
Paráda takže stačí přetahat kabeláž a ělo by to sedět.
18.3.10, 09:43
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Jj, trochu si zapiluješ, až budeš dělat otvor pro kabel a musíš sundat kontakty z těch pátých dveří.
