| Dilema s lemem https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=21647 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | Matthes [ 23.3.10, 00:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Dilema s lemem |
Jak jsem se uz asi zminil, mam mensi rezovy problem po zime Ted si rikam, jestli by nestalo za to vymenit celej lem: http://www.obautodily.cz/s_120_lem_z_bl ... _ls-201054 CO mam, ale mam i trochu obavy abych to neskurvil |
| Autor: | Matthes [ 23.3.10, 00:21 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Popripade ocenim rady jak to cely vymenit. Predpoklad je, ze prilozim novej lem, obkreslim, uriznu, navarim novej po bodech, velmi pomalu. Svar natupo samozrejme. |
| Autor: | namestek000 [ 23.3.10, 02:20 ] |
Obkreslit to muzes ale mel bys to uriznout mene nez co narysujes jelikoz bys mel vzit prosazovaci kleste a udelat tam prolis tak aby novej dil zapadnul a nepresahoval napasujes a pak bodujes. Varit to na tupo nedoporucuji. |
| Autor: | Jarda S. [ 23.3.10, 07:14 ] |
já bych doporučil ten lem oříznout aby byl menší |
| Autor: | darklord [ 23.3.10, 07:17 ] |
ako pise kolega, urezat povodny s presahom 2-4cm, pouzit speci klieste (lapovacie?) ktore ti povodny zbytok trochu opdsadia smerom dovnutra a na to zvonku pribodovat novy lem, urobim fotky ako to mam urobene ja az pojdem za chvilku z prace trilobit: ja by som ten lem nerezal az sa nepokruti ako paragraf EDIT: teda ho**o, ohyba sa ten novy lem tak aby vosiel pod povodny plech, viac uvidis na fotkach |
| Autor: | Jarda S. [ 23.3.10, 07:24 ] |
já to beru z praktickýho hlediska až schnije ten novej tak aby moh znova vyměnit jenom lem |
| Autor: | darklord [ 23.3.10, 07:26 ] |
ten lem sa ti pokruti ked to budes rezat, a narovnava sa to fakt bohovsky... a predsa matthes to urobi tak aby to nezhnilo, no nie? |
| Autor: | Dundee [ 23.3.10, 08:50 ] |
Rozhodně doporučuju vyměnit celej lem. Je s tim ve finále míň práce a jako celek to vydrží dýl a nebudeš muset každej rok měnit kousky |
| Autor: | Matthes [ 23.3.10, 10:25 ] |
Proc ne na tupo? |
| Autor: | darklord [ 23.3.10, 14:09 ] |
slubene foto, hadam tam nieco pochytis. diera nalem je vyrezana mensia, lem je podla tej diery "odsadeny" a prilozeny zvnutra.
| Autor: | Matthes [ 23.3.10, 17:34 ] |
Jsem se radil s jednim fachmanem a prej to je blbost, drzi se tam voda. Mam prihnout blatnik a lem nechat byt. Lem mam okrajet jak chci, nemusi se tam dat cely. |
| Autor: | Kristensen [ 23.3.10, 17:47 ] |
Vsadit novej lem zevnitř je blbost, musíš ho přesadit z venku a ještě od té hrany nechat alespoň 2mm aby se ti heft schoval do toho promáčknutí. Na tupo to je šílený, to bych nedělal |
| Autor: | namestek000 [ 23.3.10, 18:39 ] |
Az shnije novy lem tak dam celej blatnik a i podbeh a je to. |
| Autor: | varok [ 23.3.10, 19:24 ] |
A proč je blbost to vsadit zevnitř? U fáčka a feliny se to taky tak dělá, ne? Stačí schovat zevnitř asi půl cm. Pak se to bude lépe kytovat a brousit. Nejsem ale karosář, jen jsem se ptal. |
| Autor: | Jarda S. [ 23.3.10, 19:39 ] |
protože se tam drží bordel a voda |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
