[ Příspěvků: 12 ] |
 čudné Favo stierače...
ako to opísať...
premazal som, vyčistil som... chodí to ľahko, ale problém je že ak stierače dôjdu dole ku kapote tak akoby poskočia, tiahlam ani motoru nič nezavadzia...
ja myslím že je to už dosť veľkými vôľami v tých kĺboch, alebo v oskách, dá sa na tom niečo povymieňať, alebo to jedine vymeniť celé  ( mám, takže nieje problém ), ale chcem prísť na to čo to robí...
| 13.4.10, 21:22 |
Na starém fáčku jsem měl něco podobného a dělaly to volné ty plastové pouzdra, v kterých jsou ložiska. Pod předním sklem jsou díry se stěrači. Nejdříve jsou v kastli takové plastové pouzdra, válečky a v nich teprve ty ložiska, v kterých jsou osky stěračů. Zkus zkouknout.
| 14.4.10, 14:59 |
ak sa to dá zohnať tak v pohode, pozriem, skúsim, dík...
| 14.4.10, 19:30 |
gokralik
Mám stejný problém, ale taky záleží na stěračích. Mě to dělá jen když je sklo čisté a nemají dost vody. Když je sucho, tak to jede taky OK, jenom prostě občas za deště poskakují. Dělají to ta pouzdra. Nedávno je někdo prodával na aukru a psal, že je to nedostatkové zboží, tak jsem chvíli váhal, ale nevěřím mu a taky oběhnu autodíly.
| 14.4.10, 20:49 |
Pokud myslíš ty plastové pouzdra, ty jsem ještě nedávno v obchodě viděl. Stojí pár korun. Ty bronzové kluzné ložiska nevím, ty jsem ještě nekupoval. Zkus se zeptat v autodílech, možná ti objednají.
| 15.4.10, 01:10 |
prinajhoršom by nebol problém si dať vytočiť púzdro z mosadze, na prilepšenie tam napratať aj gufero ( myslím že je to 8, ako na ventiloch ) a myslím že tak by to bolo doživotne....
| 15.4.10, 09:19 |
Pokud znáš nějakého šikovného soustružníka, nebo sám umíš soustružit, tak není problém. Vytáhneš ty špatné a podle toho vyrobíš nové. Jen přesně podle hřídele, aby neměla vůli. Origo jsou asi z bronzu, jako samomazné ložiska, ale nejsem si jistý. Mosaz asi není dobrý nápad, byl by problém s mazáním. To už bych raději udělal z normální oceli a namatlal hodně vazelínou. Potom bych pravidelně tu vazelínu doplňoval.
| 15.4.10, 18:53 |
Ondras83
varok píše: Pokud znáš nějakého šikovného soustružníka, nebo sám umíš soustružit, tak není problém. Vytáhneš ty špatné a podle toho vyrobíš nové. Jen přesně podle hřídele, aby neměla vůli. Origo jsou asi z bronzu, jako samomazné ložiska, ale nejsem si jistý. Mosaz asi není dobrý nápad, byl by problém s mazáním. To už bych raději udělal z normální oceli a namatlal hodně vazelínou. Potom bych pravidelně tu vazelínu doplňoval.
anebo fouknout rovnou nový stěrače a neřešit
| 15.4.10, 19:47 |
Samozřejmě záleží, co ho vyjde levněji. Jestli nejdou ty ložiska sehnat, jak píše Michal a Gokralík, tak asi jen soustruh. Nebo jestli má dost peněz a chce kupovat komplet celé stěrače, tak prosím.
| 16.4.10, 07:36 |
varok píše: Samozřejmě záleží, co ho vyjde levněji. Jestli nejdou ty ložiska sehnat, jak píše Michal a Gokralík, tak asi jen soustruh. Nebo jestli má dost peněz a chce kupovat komplet celé stěrače, tak prosím.
to ja neriešim, kupovať nové komplet nebudem, keby mali tie púzdra origo tak do 2eur/ks tak to kúpim, a nebudem s tým špekulovať, keď nie, vymením to za druhé, keby boli aj tie zlé mám ešte 2x, to by bol čert abu niektoré neboli lepšie...
inak doteraz mi to nerobilo, až keď som to poriadne vyčistil a premazal...
| 16.4.10, 08:01 |
Ondras83
na co kupovat, když má doma 3 sady jinejch
| 16.4.10, 16:15 |
Aha, tak to jsem přehlédl, se omlouvám  Tak pokud má náhradní, tak snad některé vybere.
| 17.4.10, 12:14 |
[ Příspěvků: 12 ] |
