Nárazníky užovka
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=22208
Autor:  Petr105 [ 2.5.10, 11:03 ]
Předmět příspěvku:  Nárazníky užovka
Tak mě tak napadlo, že bych mohl zrezlé nárazníky vyřešit takovým speciálním způsobem:-)
- Je mi totiž jasný, že když je budu zase brousit a natírat, stejně to vyleze.
- Viděl jsem spoustu užovek, které mají ty nárazníky v černé, což mi nepřijde zas tak hnusný.
- Proto mě napadlo, že bych je mohl něčím černým polepit (mám zrezlé jen svislé plochy) - byly by nahoře chromový, dole černý, nikdy by to nezrezlo, byly by otěruodolné atd...
Jenže nevím, jaký materiál použít... :? Ideální by byla nějaká tenčí pryž, lino... Nenapadá vás něco?
Nebráím se ani návrhům na barvu, která by vydržela, nebo jiné řešení, které bude navždy, aby byl klid... :wink: Dík
EDIT: důkaz místo slibů - http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/3/3129 ... 060032.jpg
Autor:  fatal [ 2.5.10, 11:46 ]
Předmět příspěvku:
Zkušenost z praxe - zrezly-li svislé plochy, zkáza horní části je jen otázkou času... :(
Autor:  Petr105 [ 2.5.10, 12:14 ]
Předmět příspěvku:
Té opravdu nic není...Pěkně mě ty nárazníky štvou, co bych dal za prepreg :roll:
Autor:  Dundee [ 2.5.10, 12:25 ]
Předmět příspěvku:
Zkusil bych někde sehnat tu "folii", která se používá na B sloupky a kolem zadního okna u Fáčka, nebo venkovní nalepovací černou matnou folii (hladkou).
Autor:  michalkatka [ 2.5.10, 12:29 ]
Předmět příspěvku:
a nebolo by lepšie to skúsiť prestreknúť tým sprayom s chrómovým efekom, a na to natiahnuť priesvitnú fóliu, alebo nastriekať lak čo sa strieka na disky, ten je pomerne odolný...
Autor:  Petr105 [ 2.5.10, 12:41 ]
Předmět příspěvku:
Dundee : představoval bych si něco tvrdšího, protože když to pod tím bude reznout, udělají se tam bubliny...
michalkatka : Zkoušel jsem to obrousit, natřít základem a na to Zn sprej. Prorezlo to. Barva na disky by šla, ale mám za to, že se tam dříve či později vytvoří také bubliny a budu tam, kde sem teď.
Je to prasárna, ale když to něčím přelepím, tak si to pod tím může hnít jak chce a na pohled bude nárazník stále stejný :wink: :oops:
Autor:  VeTeV [ 5.5.10, 23:11 ]
Předmět příspěvku:
to chce orvat chrom a opísek, ale nevim... prepregy žádná výhra - rádo to praská
Autor:  Carlos [ 5.5.10, 23:26 ]
Předmět příspěvku:
Viděl jsem černé spodky, a vypadá to pěkně. Já osobně bych se nebál normální barvy, když to pod ní dobře připravíš, nemůže být problém.
Autor:  Petr105 [ 6.5.10, 10:14 ]
Předmět příspěvku:
Mě by se to tak právě moc líbilo, ale prostě ať jsem chrom rval jak jsem chtěl, tak nešel dolů a ta rez je právě pod ním... Zkoušel jsem dráták a kotouč do flexy s 20tkou šmirglem...
