[ Příspěvků: 8 ] |
V dešti zatíká do pmotorového prostoru (favo 89)
ppromi
Registrován: 2.4.10, 23:39 Příspěvky: 190 Bydliště: Kroměříž (Záříčí)
Zdar, když prší, nebo umývám auto, vždy mám mokro v mot. prostoru. Když je velký liják, někdy se stane, že zkratuje asik relátko na boku a auto chcípne a tak 5 minut se musí startovat, aby chytlo ... Voda mi teče i jak je baterka. Chtěl jsem se zeptat, zda ne to už vymyslel někdo nějaký fígl..., jak jsou stěrače, tak guma není přes celá odtokový kanálek, takže tak by bylo vhodné gumu natáhnout přes celý ? A co ty boky ? Je to docela otřesné a začíná mi to i kvůli tomu rezavět ...
| 10.5.10, 19:15 |
 Re: V dešti zatíká do pmotorového prostoru (favo 89)
to je slabina Favoritov, hnije to nad kolami ako sa uchytáva blatník, a tadiaľ to od kolies aj striek vodu k motoru priamo na modul... pomôže vyvariť diery....
| 10.5.10, 23:19 |
| 11.5.10, 06:49 |
ppromi
Garáž je..., auto je garážnované, ale co mám dělat, když jedu ? To se potom težce startuje a suší ...
EDIT// nemáte skušenost s "Konkor 101 Sheron" ? Je tam napsaný, že se po nástřiku zažere do pórů a zastaví rez ..., jak tomu je, nevíte ?
| 11.5.10, 17:04 |
Ta těsnící guma tomu asi moc nepomůže. Stejně tam není pořádně na těch bocích kde přichytit. Jedině zkusit do toho žlábku, kde je našroubovaný nahoře blatník dát těsnění, ale nějaký jiný typ. Třeba nějaké samolepící nebo nějaké pruhy gumy apod.
| 11.5.10, 18:11 |
dôkladne pozri v akom máš stave ten plech na ktorom je uchytený blatník ( od kolies to tam tadiaľ strieka vodu  ), ak to nieje nejako príliš deravé, dá sa to dočasne zastaviť laminátom, alebo som už videl aj ipou, ale to je už riešenei ak chceš auto na rok a potom do šrotu...
| 11.5.10, 19:06 |
ppromi
No hele, mě nejde ani tak o rez, to se dá kdykoliv vyvařit, to prolém není, ale jde mi o to, aby jsem mohl i za průtře dojet dom ...
| 12.5.10, 15:28 |
patrik-hp
Tak ve žlabu na vodu nebo v podběhu máš asi díru,nebo pirela pod kapotou u okna prostě netěsní  Normálně tam prostě neteče..Kdyžtak si vezmi lahev a polej to tam,pak zjisti proč tam teče...a zamez tomu  Jinak si oprav taky ten češtin....
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 12.5.10, 21:26 |
[ Příspěvků: 8 ] |
