Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 03:48
 těsnění dveří felicia
Příspěvek těsnění dveří felicia
Mohl by mi tu někdo udělat fotku těsnění bočních dveří na felicii, nebo aspoň napsat jestli záměnné s favoritem r.94? Sháněl jsem originál a dozvěděl jsem se to samé jako u většiny ostatních věci - výroba ukončena bez náhrady. Díky
13.5.10, 17:39
co konkrétně chceš vyfotit/poměřit ? mam jednu sadu navíc :lol:
13.5.10, 22:21
Favorit má tesnenia trocha iné, zameniť sa dajú, ale pokiaľ viem Felicia ich má kratšie... takže Favo tesnenie na Feldu áno, ale Felda tesnenie na Favo nie...
14.5.10, 08:52
o kolik je to kratší? Kdyžtak bych vzal jedno staré na vrakovišti a nadstavil, to by nebyl problém....
14.5.10, 14:20
cyz píše:
neviem, ani neviem o či sú Feldové lepšie ako Fačkové, ja som s tým nikdy problém nemal...
14.5.10, 14:31
lepší není v ničem, problém spočívá v tom že výroba byla ukončena bez náhrady jak jsem psal výše. Dají se koupit akorát ty obyčejné pirelky ale ty nemají ten lem který drží plastové díly
14.5.10, 14:46
cyz píše:
čo sa stalo s tými starými :?: pokiaľ sa mechanicky nepoškodí tak sa nezničí, aj "utlačené - usadené" tesnenie ak vyberieš a poriadne nastriekaš silikónom tak sa vráti takmer do svojho pôvodného tvaru.
osobne ich už vyhadzujem, aj keď mám jednu sadu odloženú...
14.5.10, 14:53
no jsou jenom protlačené od dveří a jsou takové matné takže teče kolem rámů dveří do auta.....silikonem? Nedělalo se to silikonovým olejem? Kdyžtak napiš víc - tohle mě zajímá protože by to znamenalo úsporu 2500,- nebo kolik
14.5.10, 17:43
v lidli občas mávajú taký žltý silikón do auta ( nieje ani tak drahý ako iné silikóny do auta), či už plasty, gumy, alebo tesnenia tým za horúceho dňa nastriekať nech to steká, nechať pôsobiť, čím dlhšie tým lepšie, plasty, palubka páčky na smerovky a tie stropné lišty stači tak hodinu, gumy kľudne aj celý deň, potom handrou vyutierať do sucha je hotovo, guma je ako nová, aj mäkká aj vláčna a nieje vyblednutá...
ak robíš tesnenia, skontroluj si ako dosadajú dvere, či nemáš padnuté pánty, často samotné dvere niekoľko mm nadvihuje samotný zámok aby dosadli, vtedy treba vymeniť čapy v pántoch a pánty nastaviť.... keď zhodíš dole ten pritikus na kasni tak je vidieť ako sú dvere "padnuté" vtedy treba s nimi aj viac trieskať...
14.5.10, 21:55
Junior TW team, Tydýt
ve předu to těsnění je kratší tak o 5 -8 cm a v zadu to je tak o 2cm
14.5.10, 23:22
Ja som dnes vymenil povodne ultačene tesnenie za novu pirelku na prednych vodičovych dverach a teraz nimi treba trieskať, pretože okolo zahybu pri spodnom pante to dveram kladie odpor.
Máte na to nejaký grif, ako to spraviť? Alebo tam mám rovno nahodiť to staré tesnenie?
Škoda favorit 135L http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=21732
15.5.10, 13:58
aspon víš že to těsní :) časem si to sedne ...
15.5.10, 18:16
Necham to tam, dúfam, ak si to sadne, tak to nahodím aj na ostatné dvere :o
15.5.10, 20:02
neboj sedne si to taky sem tam dával těsnění z felicie do favorita a taky to šlo blbě zavírat a do týdne to šlo nádherně a lehce
15.5.10, 20:14
Už to sadlo. :lol: Dnes však bol priadny lejak celý deň, večer strčím ruku do kufra a samá voda
16.5.10, 22:59
