fandax17
Registrován: 31.10.09, 19:12 Příspěvky: 254 Bydliště: Praha
 kolíčky dvěří favorit-felicie - vyháčkování vozidla
ahoj,
tak mě napadla jedna věc - standartní kolíčky dvěří od favorita jdou vyháčkovat i drátem, sice nejsem zloděj  ale vím že se stáhne okno, prostrčí drát... felicie díky tvaru kolíčků nejde vyháčkovat drátem, a tak mě napadlo dát kolíčky z felicie do mého formana. a funguje to, drží  má s tím někdo zkušenosti, nebo vyřešil to někdo jinak? (ještě mě napadlo soustruhem srazit tu "bouli" na kolíčku favorita)
vpravo favorit, vlevo felicie, uprostřed bezpečností kroužek aby nešla vyháčkovat ani felicie. tu jsem tam zatím nedostal.
| 10.6.10, 20:16 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
 Re: kolíčky dvěří favorit-felicie - vyháčkování vozidla
nápad je to dobrý ale asi to nepůjde ...
protože ty kolíčky z feldy ve favoritu jsou utopeny (aspon ve výplní dveří z feldy)
je tam rozdílná hloubka k závitu v tom kolíku
jinak závit je tam stejný - stačilo by jen prodloužit ten závit nebo tam rovnou dát to táhlo z feldy a mohlo by být po problému
| 10.6.10, 20:32 |
fandax17
zatím jsem to zkoušel jen vpředu.
fungovalo to, nepřišlo mi to utopený...
jaký problém konkrétně by měla dělat ta hloubka závitu?
| 10.6.10, 20:43 |
Dallen
Jednoduše, kolíčky mám obroušené na brusce. Ale stejně když ti dostané drát přes okno tak se dá přiotevřít okno (pokud není el) a pak už protáhnout ruku a nebo kdo má otvírání od řidiče (já) tak přes kufr.
| 10.6.10, 20:53 |
fandax17
Dallen: já vím, já říkal na soustruhu. otevírání kufru od řidiče nemám, jen jsem chtěl prostě eliminovat jeden způsob jak se zloděj dostane do auta...
ty kolíčky z felicie se mi líbí víc než ty favoriťácký obroušený, ty pak jsou hladký a blbě se to vytahuje
na to aby člověk prostrčil ruku oknem musí stáhnout okno násilím mnohem víc dolu než jen na drát a o to mi jde.
| 10.6.10, 21:09 |
21lucas
| 10.6.10, 21:09 |
Dallen
@fandax: Vytahuje se to normálně, jezdím stím už dva roky a nikdy jsem neměl problém. Navíc to je antidementní a když se ti nějak zasekne zámek tak ti ho aspoň nikdo nezkurví tím, že zatáhne vší silou (nevím jestli něco takového je možné).
Jinak vyháčkovat tyhle ořezané špunty jdou taky, i ty hlinikové, kousek plechu, do něj díra o chlup větší než špunt, pak to dobře trefit, ten plech se vzepře a zahryzne a už to pak jde samo.
| 10.6.10, 21:12 |
fandax17
21lucas: tak to asi nejde vyháčkovat, že
kde jsi to sehnal?
| 10.6.10, 21:13 |
fandax17
Dallen: hm, no jo. takže moje idea dát do formana jakéholi kolíčky bez standartní boule je na prd?
| 10.6.10, 21:17 |
glider
Registrován: 29.5.09, 23:16 Příspěvky: 133 Bydliště: BA/NR
hm myslim ze to autor moc prehana....otvarat favorit ked vedla stoji o minimalne o 10rokov mladsie auto
ale tak nechcem to zakriknut a dufam ze rano auto bude tam de som ho nehal dnes
_________________ Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort"
| 10.6.10, 21:21 |
fandax17
glider: no ale to starší auto dokáže odevřít i méně zkušený zloděj s horším vybavením...
ok, přeháním to...
| 10.6.10, 21:27 |
21lucas
fandax17 píše: 21lucas: tak to asi nejde vyháčkovat, že kde jsi to sehnal?
jo to je dlouhe povidani ..............
kamos mi je stocil na soustruhu a ty gumicky sem sehnal v mototechne jsou to tesneni do vstrikovacu na Avii (cca 6 Kc) kolicky me vysly 3 pivka v hospode
| 10.6.10, 21:41 |
David 13
Registrován: 23.12.09, 09:56 Příspěvky: 33 Bydliště: Lysá n/L
No podle mého názoru jde stejdně dobře otevřít fáčko i felda je fakt že fáčko jde líp ale obě jdou zmáknou do 30s. Jediný co mi pomohlo bylo zbroušení kolíčku na fáčku do špičky jinak jsem zkoušel i vw passat b3 ten byl za 2min  Co by opravdu pomohlo je ten bezpečnostní kroužek. Myslím že je jedno jestli jsou na kolíčku nějaké gumičky nebo že je z hliníku. Jinak na to stačí kousek porvázku a pár sekund a auto je odemklé.
_________________ Škoda Forman 135LS => přestavba motoru na 136X zatím43kW předpokládaný výkon po úpravě 50kW? no možná více 232763km
| 10.6.10, 21:53 |
fandax17
ale jak strčit bezpečnostní kroužek do fáčka? nepasuje
stejně i když by tam byl, stačilo by stánhnout níž okénko a odevřít rukou...
| 10.6.10, 21:59 |
Dallen
To je zbytečné řešit si myslím. Auto jako takové ti asi nikdo neukradne, ale pokud v něm budeš mít něco ceného tak ho to bude zajímat, stejně ti vybije okno nebo něco. Potom raděj je lepší ať ti otevře dvěře kolíčkem než vybitým oknem.
| 10.6.10, 22:03 |
