Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:52
 Oprava motorceku kurenia
Příspěvek Oprava motorceku kurenia
Zdravim
nedavno mi zacal blbnut motorcek ktory vhana do kabiny vzduch z kurenia. Strasne pisti a skuvina. Ale ako som pozeral, dostat sa k nemu nebude az take lahke. Nemate niekto skusenosti?
3.11.06, 02:56
První možnost je vystříhnout ten plech nad sáním topení (vepředu v kufru) a potom se k němu dostaneš. Pak je ale potřeba ten plech tam zase navařit, jinak vibruje ta stěna kufru. Tento způsob se mi moc nelíbí, ale je nejjednodušší. Druhá možnost je vyndat celé topení. To musíš oddělat panel na rádio odšroubovat ovládání topení z palubní desky a teď nevím, jestli se musí sundat i celá palubní deska nebo ne, myslím, že spíš ne. No a potom odšroubuješ myslím 4 šrouby co drží to topení a celý ho směrem dolů vytáhneš. Podle potřeby ještě sundáš hadice. A nahoře na topení je ten větráček (intercooler :D ), teď ho jenom odšroubuješ.
Ten druhej způsob je určitě pracnější, ale nezničíš nic na kastli.
3.11.06, 09:09
Jo teď koukám že máš Favorita, tak tam to je asi jinačí. :cry: Tohle je pro řadu 105 - 13x
3.11.06, 09:10
Na Favorite je to jednoduche. Das dole ten kryt s mriezkou (to ide lahko) a ja to potom nastriekam nejaky ten spray napr.WD40 rovno na osku motorceka a je pokoj a ticho. Naposledy mi nejako vybroval ale po takomto osetreni je klud.
3.11.06, 11:57
to Martin: Aj som sa najprv cudoval ze co mam robit v kufri :D ale dik aj tak, mal som to uviest rovno v texte, moja chyba.
to kofi: aha, tak je fajn lebo mi to uz dost leze na nervy a dnes nam utuhlo pocasie trochu takze cim rychlejsie to ide tym lepsie :) dik
3.11.06, 20:20
kdybys chtel komplet topeni, tak za 300 je tvoje
4.11.06, 11:29
