Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 23:28
 Boční ochranné lišty dveří (problém s nalepením)
Příspěvek Boční ochranné lišty dveří (problém s nalepením)
Mám problém.Potřeboval bych poradit s nalepením bočních lišt.Sundaval jsem lišty z pravého boku kvůli stříkání po nehodě.Koupil jsem nové lišty a nalepil je,ale oni nechtějí moc držet a kraje se odlepují.Samozřejmě vše bylo řádně odmaštěné.V zimě za to zatékala voda,ta pak zmrzla a odlepilo se to.Zkoušel jsem mezi dávat oboustrannou lepící pásku,ale to vypadá hrozně.Lišta nelícuje s karoserií.Můžete mi poradit,čím se to dá nalepit?
Díky za radu.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
24.3.10, 19:56
Záleží jakou oboustranou pásku? Já nevím přesně, jak je řešena lišta u fábky, ale oboustranou páskou by to mohlo jít. Ty pásky jsou:
Jako izolepa ale lepí z obou stran
Asi 1mm tlustá jakoby jemná guma(tou by to mohlo jít)
Potom různě tlusté s takovou pěnou, něco jako jemný molitan
Je jich prostě hodně druhů. Dokonce jsou i speciální pásky na lepení ozdobných lišt a nápisů na auta
24.3.10, 20:34
Tou něco jako molitan jsem to dělal.Nedrží a navíc jak je tlustá,tak to vypadá hrozně.Ale ta ,,jemná guma"mně zaujala,jestli je tenká,bylo by to lepší.Kde se dá koupit?
24.3.10, 20:43
nic ti držet nebude, odmastit a origo lišty ty drží, a pak jedině černé lepidlo na čelní skla do drží ale musíš se stím trošku naučit dělat jě to pěkny sajrajt a pokud to dělá poprve budeš jak prasátko, napapleš, pomocník podrží přelepí karosářskou páskou a za dvě hodinky OK a pak je uý neurveš tuba stojí 2OO-300 musíš ji koupit u oknaře jinak je mnohdy tak tvrdá že ji ani nevytlašíš miloš
24.3.10, 20:47
Já jsem dával originál lišty a ty právě nechtějí držet.Jinak s tím lepidlem,jde to pak dolů bez laku?
24.3.10, 20:51
ne :wink:
24.3.10, 20:52
Super :?
24.3.10, 20:54
VYKOŘISŤOVATEL
taky jsem lepil tmelem na skla, a bez problemů
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
24.3.10, 21:02
nevidim důvod k sundavání tak je to asi jedno
24.3.10, 21:08
Dezertér 2
odmasti a napatlej tam chemapren... drží to jak cip
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
24.3.10, 22:14
no nevím ty chemopreny a slunko do toho,
kdyby muj cyp držel na chemopren tak mi stará zdrhně za druhym bo bych cypa už neměl :D miloš
24.3.10, 22:27
VYKOŘISŤOVATEL
cyp=hornický učeň
na ostravsku použivano ve spojitosti jak cyp-mnoho
asi nechápu souvislost :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
25.3.10, 08:50
Jim píše:
cyp=hornický učeň
si dej do souvislosti to učení pořád se musíš učit jinak riskuješ ža stará najde učenlivějšího :D miloš
25.3.10, 09:01
a skusaly ste uz obojstranu pasku od firmy 3M??? ja ju pouzivam a nemam s nou problem vycistis odmastnis nalepis a drzi maju rozne sirky a hrubky takze si vyberies
29.6.10, 10:09
Já myslel třeba z OBI. Mají plno různých druhů a některé drží jak čert. Jak jsem psal výše, takové ty jakoby oboustranné izolepy jsou na ho**o. Jednou jsem kamarádovi lepil na fábku ten zadní znak. někdo mu ho ulomil. Tak koupil nový a já pásku. Bylo tam napsané přímo na znaky a různé lišty na autech. Bylo toho asi metr a stála něco okolo 200,-kč. Je to taková jemná guma asi 1-1,5mm tlustá a široká asi 2cm.
29.6.10, 14:21
