| Střešní okno Felicie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=22870 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | xvinc [ 24.6.10, 12:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Střešní okno Felicie |
Zdravim, potřeboval bych radu. Sháním vnitřní lem na střešní okno na felicii (r.v. 95) Montovaly se prý dva druhy oken, jedno tzv. galileo (s kličkou), na něj sem lem sehnal. Jenže já mám druhý týp bez kličky (otevírání jakoby na páku) nevíte kde sehnat tento lem, nebo aspoň jak se to okno jmenuje? díky. |
| Autor: | Jarda S. [ 24.6.10, 17:00 ] |
| Předmět příspěvku: | |
to s kličkou je VELM VS3 |
| Autor: | slovacek.milos [ 27.6.10, 11:45 ] |
neseženeš kdybys chodil po uších miloš |
| Autor: | Jarda S. [ 27.6.10, 12:52 ] |
díly se daji sehnat ale za nekřesťanský peníze http://obchod.autosklocz.cz/eshop/mainf ... 2000000100 |
| Autor: | Jarda S. [ 27.6.10, 21:03 ] |
http://img5.rajce.idnes.cz/d0503/1/1629 ... IM8706.JPG |
| Autor: | p.s. [ 27.6.10, 21:16 ] |
co skusit zavolat přímo do firmy VELM TURNOV kdysi mi bez problémů zaslali kličku ke střešnímu oknu VS-3 TEL:481440582 |
| Autor: | varok [ 1.7.10, 20:41 ] |
To co máš sádra na fotce, to je ten systém VS3? Já mám ve felině po tatíkovi to samé a budu to potřebovat opravit, neboť tam kurevsky zatíká při delším dešti. A na fáčku mám ale takový černý systém a v autoskle mi řekly, že je to systém VS3, tak nevím. Vnutili mi nové těsnění a mechanismus, dal jsem jim 11 stovek a poděkoval. Asi za půl roku jsem zjistil, že mechanismus nechali starý a vyměnili jen těsnění ty hovada. Přitom jsem chtěl vyměnit hlavně tu kličku, protože tam mám ulomené takové ocelové heblo, něco jako spojka. Tak to bylo hodně drahé těsnění za litr |
| Autor: | Jarda S. [ 1.7.10, 20:55 ] |
ne VS3 vypadá drobet jinak |
| Autor: | myq [ 1.7.10, 21:15 ] |
Sadra17: Nevíš prosím tě, co je za výrobce a typ toho okna, co máš na té fotce? Mám stejné, ale nějak se mi rozdrbal ten otevírací mechanismus a okno nejde dovřít, což je prekérka |
| Autor: | varok [ 2.7.10, 15:59 ] |
No já mám ve feldě po tatíkovi jako má Sádra na fotečce, a to kolečko s kličkou se mi při dotahování protáčí a cvrliká v tom jako v ráčně. Ale nevím co je to za typ okna. Ve fáčku mám tedy asi ten systém VS3, zkusím najít obrázek. |
| Autor: | xvinc [ 2.7.10, 16:20 ] |
varok píše: No já mám ve feldě po tatíkovi jako má Sádra na fotečce, a to kolečko s kličkou se mi při dotahování protáčí a cvrliká v tom jako v ráčně. Ale nevím co je to za typ okna. Ve fáčku mám tedy asi ten systém VS3, zkusím najít obrázek. Stalo se mi to samé, je to typ galileo, kupoval jsem zde: http://www.pvmobil.cz/stresni-okna-c-34.html |
| Autor: | varok [ 2.7.10, 17:14 ] |
xvinc: to bude asi to střešní okno, které tady dával Sádra17 a mám ho i já ve feldě. Ve fáčku mám tohle: http://www.autopotreby-liska.cz/okna.htm |
| Autor: | tomeeno [ 9.7.10, 13:18 ] |
myq píše: Sadra17: Nevíš prosím tě, co je za výrobce a typ toho okna, co máš na té fotce? Mám stejné, ale nějak se mi rozdrbal ten otevírací mechanismus a okno nejde dovřít, což je prekérka Měl jsem úplně stejnej problém. Nejdřív to cvrlikalo a pak už to nešlo vůbec zavřít. Musel jsem to dobře mířenejma ranama dlaní shora zavřít, ještě, že je tam ta zacvakávací pojistka. Jinak jsem to měl samozřejmě rozebraný a je tam nějaká slitina hliníku, prostě něco úplně perfektně pevný, takže ten ozubenej mechanizmus se prostě časem rozpadnout musel... A navíc se mi povedlo ulomit ten odjišťovací čudl na tý pojistce, takže už to okno asi nikdy nedestruktivně neotevřu... |
| Autor: | varok [ 10.7.10, 23:05 ] |
Tak mě už to taky nejde pořádně dovřít. Nejdříve to cvrlikalo a teď užnic. Cvrliká to pořád, ale když to chci dotáhnout a dovřít, tak to jakoby přeskočí a pootevře se to. |
| Autor: | varok [ 18.7.10, 00:03 ] |
Rozebral jsem ten systém na feldě okně a hnus. Je to jakoby bovden, který se navíjí na cívku. Na kličce je jakoby pastorek a ten točí ozubeným kolečkem na té cívce. Ten pastorek jako tradičně z nějakého bláta podobného hliníku. Ten mám ulomený a proto to nejde zavřít. Dnes večer je bůřa, tak jsem okno zalepil stříbrnou páskou a v pondělí zkusím někde sehnat. |
