| Pomeranč po lakování https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=23018 |
Stránka 1 z 5 |
| Autor: | darklord [ 7.7.10, 12:18 ] |
| Předmět příspěvku: | |
rozlestit smirglom az na plech a urobit znova |
| Autor: | CrazyMan [ 7.7.10, 12:30 ] |
tohleto nemám ani když stříkám sprejem. |
| Autor: | gokralik [ 7.7.10, 12:47 ] |
Já mám dost podobný pomeranč a mě jste takhle nesjeli. |
| Autor: | Radek19_ae [ 7.7.10, 12:49 ] |
plnič byl dvousložkovej akrylát od BKP. Hmm a to se mi ještě při druhé vrstvě metly nadělaly oka, jakoby mi to v meziodvětrání někdo namastil, tak sem to musel utřít |
| Autor: | Dundee [ 7.7.10, 16:17 ] |
Zlehka přebrousit (jak jsi psal P2000 bude stačit, hlavně hodně vody) abys to srovnal a pak pořádně vyleštit. Jen se nesmíš přes lak proborusit do barvy... |
| Autor: | Radek19_ae [ 7.7.10, 16:33 ] |
ok dík, to musím fakt opatrně, bo jsem tam natáhl jen jednu vrstvu laku - lesk je totiž parádní, jen škoda té struktůry? Ten pomerančovej způsobuje zpravidla co? Budu mít pistol SATA, tož třeba to bude klíč k úspěchům |
| Autor: | Dundee [ 7.7.10, 19:38 ] |
Když tam máš jenom jednu vrstvu, tak se nediv, že je to pomerančový. Dávají se minimálně dvě, tři jsou lepší. |
| Autor: | Jarda S. [ 7.7.10, 20:31 ] |
dud si dal moc velkou vrstvu, nebo si měl málo naředěnou barvu |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.7.10, 20:40 ] |
Radek19_ae píše: ok dík, to musím fakt opatrně, bo jsem tam natáhl jen jednu vrstvu laku - lesk je totiž parádní, jen škoda té struktůry? Ten pomerančovej způsobuje zpravidla co? Budu mít pistol SATA, tož třeba to bude klíč k úspěchům pomeranč způsobuje špatně odvtraný podklad, že ho třeba i čpatně natužíš nebo naředíš a pak stříkáš další vrstvu která rychlec tuhne a nemůže protože spodní do něj větrá, pak ti chybí zkušenosti ono fotit lak po nastříkání není zrovna ono ten lak se ti taky napne časem, jí todělám tak že nastříkám první barvu a nechám uschnout asi l5 minut počkám a pakdalší vrstvu přidám ta držá na tom prvním lajku musíš málo barvy a naučit se dotoho díva taky musíš mít pistoli kde se šteluje plamen miloš |
| Autor: | Radek19_ae [ 8.7.10, 10:37 ] |
Dundee píše: Když tam máš jenom jednu vrstvu, tak se nediv, že je to pomerančový. Dávají se minimálně dvě, tři jsou lepší. čéče nevím, ale když dám víc vrstev tak to mám pomerančový, sádra má recht, dal jsem vrstvu jako prase. Milošu jestli myslíš že odvětrává podklad, tak plnič nechám dycky uschout skoro den, pak brousím. První vrstvou metly lehce popráším, počkám a do deseti minut valím druhou (poslední) vrstvu metly.Lak do půlhoďky. Paprsek šel regulovat, tlak jsem měl mezi 3,5 a 4 bary. OK? Zmámej pořád hučí ať stříkám aspoň 5 atmosfér. |
| Autor: | Jarda S. [ 8.7.10, 11:10 ] |
tlak si měl dostatečnej |
| Autor: | Dundee [ 8.7.10, 11:15 ] |
5 atmosfér už je zbytečně hodně, pistole zvládá max. 4 atmosféry. Jinak tou jednou vrstvou jsem myslel, že když je jenom jedna, tak musí bejt silná, aby všechno překryla. Proto je z toho pak pomeranč. |
| Autor: | varok [ 8.7.10, 19:49 ] |
Tam kde mi míchali barvu na zadní lemy, tak mi říkali, že musím nastříkat první vrstvu jen jemně poprášit, druhou vrstvu už trošku více, aby se obě spojily. Doporučovali mi dát tak tři nebo čtyři vrstvy metly a dvě vrstvy bezbarvého laku. Na jedné straně jsem měl něco podobného jako radek. Ale začalo mi to dělat pavučiny. Tak jsem to nechal zaschnout a obrousil. Nastříkal to plničem a znovu metlou. Povedlo se až napotřetí. Stříkal jsem to ale v zimě v práci, tak možná špatně uschl plnič. Teď když je venku teplo, neměl by být problém. Jak píše Miloš a ostatní, je to hlavně o cviku v ruce a hlavně být trpělivý. Pokud někdo drží poprvé v ruce stříkací pistoli, tak mu nepomůže ani nějaká za 20 000,- kč A ten tlak stačí i 3-4Atm. Kdysy jsem zkoušel v práci stříkat tlakem 8Atm. a to už je sakra moc. Připadne mi to stejně hloupé, jako když tady někteří mistři svařují kastli elektrodami. |
| Stránka 1 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
