Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 10:49
 Sundání nálepky ze zadního skla
Příspěvek Sundání nálepky ze zadního skla
CHlapi, v nedělu jedu dělat fólie a na kufru na okně mám zevnitř nalepenou nálepku, je to tak na ho**o přes výhřev, chtěl bych to asi sundat, ale mám strach že když na to veznu horkovzdušku, tak odpálím aj ten výhřev, nebo že jak budu tu nálepku dávat dolů, že to uškubnu aj s výhřevem. Nevíte jak na to a čím hlavně?
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
13.8.10, 15:05
Někdy to jde WDčkem. Ta sviňka mastná to podteče. :shock: :wink: Ale nejde to vždy, a chce to nechat působit, aby to podteklo okraj a pak stříknout nechat, zas kousek odlepit atd. atd. Uvidíš no, jestli to pujde. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
13.8.10, 15:08
Wdčkem jo??Ok zkusím, díky a co teda ta horkovzduška, ublížila by temu?
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
13.8.10, 15:27
Při rozumné teplotě lehce nad 60°C (už tam neudržíš ruku) by neměla.
13.8.10, 15:54
Lepší je fén, horkovzdušná pistole je moc horká. Nebo ji použít ale jen z hodně velké vzdálenosti. Ty vyhřívací pásky tam jsou nějak pokovené, tak by se neměly jen tak odloupnout, pokud to nepřeženeš s tou teplotou.
17.8.10, 21:09
Já jsem odlepoval i horkovzdušnou a bez problémů... Jen se to nesmí přehnat s teplotou, jak už je napsáno výše.
17.8.10, 23:03
já to odlepoval výměnou skla :oops:
17.8.10, 23:48
Tož já to nakonec udělal tím WDčkem, trošku se to napustilo, pak sem to utřel a moja mi to máčela teplou vodou a pak pěkně ty písmenka sem škrabal plastovou stěrkou a to co bylo přes výhřev jsem vzal a opatrně strhl a dopadlo to dobře, výhřev funguje, folie jsou na oknech :)
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
18.8.10, 09:36
Ještě bych měl dotaz, mám nějaké poprskané čelní sklo, vypadá to jako by tam někdo něco nastříkal (napadlo mě že jsem si to způsobil sám, když jsem stříkal bezbarvým lakem a odnesl to větr, jenže na kapotě to nikde není, je to jen na tom skle. Máme to i na druhém autě, které při stříkání stálo úplně mimo a tož nevím teda, kolega z práce to má na skle taky. Zkoušel jsem to drhnout ředidlem, ale nešlo to důle. Vyfotit je to problém, ale možu se pokusit.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
14.9.10, 11:56
jestli je to lak, tak na to zkus toluen...třeba nasát do hadry a položit, nechat chvíli působit...ale pozor na plasty, ty by ti to sežralo...
14.9.10, 17:00
Díky koupím ho, snad mi ho prodajou
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
15.9.10, 11:50
to je začarovaný ty skla :roll: kupil jsem ten toluen, technickej benzín, líh, perchloethylen a to sklo zaboha nemožu vyčistit, hadru máčím vším možným, nejvíc asi fungoval ten líh, ten se tak rychle neodpařil...zkusím to vyfotit až mi do toho bude prát oskar.
EDIT: tož tady to foto
Obrázek Obrázek Obrázek
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
22.9.10, 09:54
[ Time : 0.019s | 15 Queries | GZIP : Off ]
