| Felicia 1.3MPi - prahy spojené s interiérem? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=24267 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | fatal [ 1.11.10, 09:41 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicia 1.3MPi - prahy spojené s interiérem? |
Zkusil jsem využít počasí a narychlo nastříkat do prahů alespoň trochu přípravku na dutiny, stříkal jsem to odvodňovacími otvory u podpěr pro hever, nic jsem neotvíral, nedemontoval, nebyl čas. Je normální že je to cítit v interiéru, nebo jsem něco podělal? Jsou směrem dovnitř nějaké otvory? Postříkal jsem něco, co jsem neměl, třeba koberec? |
| Autor: | kwiko [ 1.11.10, 10:31 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ono to je spojene cez stlpiky. Ale felicie po roku 98 tam maju v tych spojoch nastriekanu penu... co by to malo oddelit. Kazdopadne v prahoch su dierky aj z interieru, kade sa to mohlo dostat, takze je to normalne, a niesi prvy kto to tu spominal
| Autor: | fatal [ 1.11.10, 11:02 ] |
Aha, nemá někdo zkušenosti kam to mohlo prolézt? Abych pak neměl zalepené něco, co by zalepené být nemělo (koberce, sedačky, pásy...)... |
| Autor: | gokralik [ 1.11.10, 13:31 ] |
Jediné místo jsou sloupky, a to jak čelního okna (tam by to nemělo vadit vůbec), tak i B sloupek, tam by mohl pošpinit nebo zalepit navíječ pásů, ale to by byla fakt smůla. No a pak ještě krycí plasty prahu mají pod sebou díry. |
| Autor: | fatal [ 1.11.10, 14:10 ] |
Podívám se na to, díky! |
