mic119
 Jdou srovnad promáčklé zadní dveře??
mám na mazdě 323p nabořené od náklaďáku zadní dveř  nevíte někdo,zda se to dá i nějak znovu narovnat??Nebo znáte někdo vrakoviště v J.čechách na mazdy??
http://www.mazdaclub.cz/forum-tema/kufr ... v-98-64741
| 21.11.10, 15:54 |
 Re: Jdou srovnad promáčklé zadní dveře??
jde to ale s lakem bych to viděl tak sedmička, je to samý oblouček hrozná jebačka miloš
| 21.11.10, 16:03 |
mic119
snad mi pojišťovna zaplatí aspoň tolik,abych je v nouzi nechal opravit,když jiný neseženu  Já se ale bojím tý amortizace.Prý když škoda dosáhne 75procent součastné ceny auta na trhu,tak to hoděj na totálku a dostanu hodně málo  Nabourali mě a jak to tak vypadá,tak za cizí chybu pěkně zaplatím
| 21.11.10, 16:43 |
Ono jde všechno. Když si s tím člověk pohraje, tak ani nepůjde vidět, že to bylo někdy bourané. Pokud si to ale nebudete dělat sám, tak to bude asi drahé.
| 21.11.10, 16:46 |
mic119
a co k vyrovnání dveří se potřebuje za nářadí??Musí být i lis??To asi doma nezvládnu co?On je ten plech docela dost pevnej...
| 21.11.10, 16:51 |
karosářský kladívka, babky atd... nejni to sranda udělat radši jiný dveře
| 21.11.10, 17:36 |
CrazyMan
kamarád má to samý auto a tež tam má obtisk... a navíc tam je přístup na kokot tudíž se nemáš ani kde rozmáchnout kladivem... takže sehnat někoho kdo má reverzní kladivo a bouchat... a toho týpka s fora kopni do prdele... tohleto je práce na celej den a né na dvě tři hodiny
| 21.11.10, 21:17 |
CrazyMan
mic119 píše: a co k vyrovnání dveří se potřebuje za nářadí??Musí být i lis??To asi doma nezvládnu co?On je ten plech docela dost pevnej...
pevnej je proto že je docela úzký a jsou na něm ohyby
| 21.11.10, 21:19 |
Nebo v nejhorším případě, kdyby to nešlo vybouchat, tak některé místa vyřezat flexou, buď vybouchat a navařit zpátky, nebo udělat z plechu 0,8mm nové díly, kdyby byly moc chycené. Ale to by byla robota na týden. raději bych sháněl jiné dveře po vrakovištích.
| 23.11.10, 13:26 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
z mého pohledu neopravitelné... je bouchnutý i lem a dveře jsou zkroucené... sežeň jiné... opravit by to šlo pokud by se do toho pustil opravdový mistr řemesla... další problém je dorovnávání kitem a to je dnes bohužel běžné....
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 23.11.10, 14:01 |
fatal
Nedokážu posoudit, ale jen tip - někteří klempíři nabízejí službu rovnání plechů bez poškození laku, mají na to různé nástroje aby se dostali i za lemy a do dutin a podobně. Co jsem viděl jejich výsledky, tak docela hezké. Ale ceny asi nebudou nejnižší a nevím jestli umí i tak velké poškození...
| 23.11.10, 16:15 |
fatal nezvládnou všechno  někdy to prostě nejde
| 23.11.10, 18:53 |
CrazyMan
Josef.Radocha píše: z mého pohledu neopravitelné... je bouchnutý i lem a dveře jsou zkroucené... sežeň jiné... opravit by to šlo pokud by se do toho pustil opravdový mistr řemesla... další problém je dorovnávání kitem a to je dnes bohužel běžné.... přikláním se k tomuto názoru... jsem si to konečně přiblížil a fakt dole je lem zkroucený.... což se neopravuje
| 23.11.10, 20:35 |
Desperado
Registrován: 21.6.10, 09:12 Příspěvky: 87 Bydliště: Vysoké Mýto
Nejlepsí by bylo ( z mýho pohledu ) sehnat "nový" dveře a nechat je stříknout da danej odstín
_________________ Škoda Favorit 136LS
| 23.11.10, 21:11 |
21lucas
nasel sem dvere ale jsou v polsku (Allegro.pl) za 199zl = 1300 Kc
http://allegro.pl/klapa-tyl-mazda-323p- ... 48187.html
| 23.11.10, 21:26 |
