Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:47
 "vystužení" nosníku tlumiče FA
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek "vystužení" nosníku tlumiče FA
zdravím ....
někdy na jaře jsem stříkal podvozek gumoasfaltem BODY 930 a v té příležitosti sem oškrabával starý plastizol nebo co to bylo z těch nosníků tlumičů a zjistil jsem že je to trošku zrezlé, nic hroznýho jen je to trošku zrzavé ( žádní díra tam není ) a jelikož sem si konečně pořídil COčko tak sem se rozhodl to trošku vyspravit ale nerad bych staré nosníky vyřezával a pak tam složitě dával nové
( http://www.obautodily.cz/skoda_favorit_ ... evy-301082 ) tak sem si sehnal 1.5 mm tlustý plech a pomocí něho se pustím na "vystužení"
jen váhám nad tím jestli v tom místě kde se ten nosník nalisoval a zabodoval ve fabrice, udělat pár housenek at se to trošku zpevní nebo to jen obrousit, natřít základem a pak zase tím BODY 930
pak to jen přeplátovat tím plechem ( mimochodem ty sem si už nachystal )
nebo jak to vyřešit ??
jaký je váš názor ?
předem díky
26.12.10, 21:22
Příspěvek Re: "vystužení" nosníku tlumiče FA
ze je to takto onicom, ked to hrdzave len zakryjes dalsim plechom.
tak teoreticky by to mělo vydržet víc ne?
26.12.10, 21:34
udělá se tam kapsa a vyhnije to 4x rychleji...
26.12.10, 22:02
tou kapsou myslíš přesněji co ?
26.12.10, 22:04
jak to chceš "vystužovat"? Okolo toho hrnce na tlumič uděláš ještě jeden? Pak budou dva plechy na sobě a bude se to tam akorát potit a hnít...
26.12.10, 22:07
no možná sem to blbě napsal nebo pochopil ale ty plechy chci dát zevnitř v kufru takže by to nemělo hnít tas až tak, plech by se sice vyhřál ale snad né tak moc aby upálil tu antikorozní ochranu zvenku tam kde je tlumič a pérování
jak je ten nosník tak má tvar jakoby hrnce a vždy asi tak 5-10 cm do kraje - karosérie by se na něj navařil plech a druhou stranou by se navařil zase k podlaze a ke karosérii
26.12.10, 22:11
sel sem to vyfotit pro lepší představu jen je trošku horší kvalita fotky ale de to tam trošku poznat
k čemu to ? to nedělaji ani závodníci
26.12.10, 22:45
A až ti to zhnije tam, kde to hnije obvykle, tak se tam ani nedostaneš, abys to vyvařil...
26.12.10, 22:51
ok, takže to jen vybrousit natřít a nechat tak jo ?
27.12.10, 08:15
ne každej rezavej kousek plechu vyříznou a nahradit novým, oak to bude dobrý
27.12.10, 12:22
Na tomto místě to hnije na každém fáčku. U starého jsem to měl uhnité komplet okolo celého hrnce. Takže jsem vyřezal takové jakoby obrácené U, potom povyměřovat, udělat z plechu a navařit. Je s tím ale piplačka. U tohohle fáčka co mám teď, jsem měl rezlé jen kousky vzadu. Na každé straně asi 7cm pásek. Tak jsem to vyřezal flexou, navařil nové udělané z plechu 0,8mm a není skoro nic poznat.
Jsem si všiml, že staré fáčka mají jen jakoby ten podběh zevnitř a na něho hned nabodovaný ten hrnec. Novější fáčka to mají ze dvou plechů. Jeden vnitřní, jeden zvenku a k nim teprve přibodovaný ten hrnec. Zkus to obrousit kartáčem ve flexce, nebo ve vrtačce a uvidíš na čem jsi. Jestli to i po okartáčování bude rezavé, raději to nejvíce rezlé vyřež a zavař plechem 0,8-1mm. Jestli to uděláš poctivě, tak by to mohlo vydržet minimálně 2 roky.
Já to mám vyvařené už asi min. 2 roky a není vidět, že by něco rezlo. Zvenku to mám natřené černým tlumexem a zevnitř nastříkané tím bodyčkem od Motipu.
27.12.10, 12:46
dobře, tak to teda udělám jen mám ten plech nejslapší těch 1.6 mm ale myslímsi že yb to zas až tak vadit nemělo ne ?
27.12.10, 15:16
vadit to bude leda tobě při vaření, že se to bude hůř tvarovat :)
27.12.10, 17:18
