Kachnis
 akumulator v kufru
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_uplo ... -02_75.jpgtohle jsem chtel dnes zacit pachat, jen mi nevychazi rozmery kastliku, akumulator ma 210mm a tak sirokou dirku nemuzu vyriznout,protoze kastlik by pak vadil vstupu trubek do topeni..nezabyval se tim jiz nekdo krom Peci? bohuzel jsem si to nepomeril, kdyz jsem auto videl nazivo..
| 27.12.10, 00:29 |
 Re: akumulator v kufru
dva držáky na baterku z feldy by nepomohli ?
| 27.12.10, 00:37 |
Milan Koukal
to bude mět trochen ztráty při startování na tak dlouhých kabelech, zdá se mi to jako blbost rvát do kufru baterku
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 27.12.10, 00:53 |
Kachnis
Sadro rozepis ten Tvuj napad, netusim jak to myslis, vim jak ma felda baterku Milane, jak souvisi ztraty na vedeni s mym problem? ze by OT? mam dost elektroskol nato abych umel spocitat ubytek na vedeni.
| 27.12.10, 01:01 |
| 27.12.10, 01:04 |
Kachnis
pisu ze vim jak ma felda baterku  ale kdybych ji jenom tak flaknul do kufru a pribastlil tim hyenim nesmyslem, ubere to dost mista v kufru..
| 27.12.10, 01:25 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Milan Koukal: Je to výborný pro zlepšení rozložení hmotnosti. Kachnis: o místo v kufru asi přijdeš tak jako tak. Pěkně ji má udělanou Honza, ale ten neřešil ztrátu místa http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_uplo ... -34_96.jpg
| 27.12.10, 08:16 |
ferrari
JJ,lepšie rozloženie hmotnosti je evidentné. Zrazu by nebol problém s vysokým predkom a nízkym zadkom. To ale Kachnis aj tek nemá, takž eno problem...
| 27.12.10, 09:08 |
MATTESS
Ta baterka zase neváží tolik, aby Ti nějak moc klesl předek. To by musela vážit metrák, aby předek markantně klesl. Ale jde to to zatížení, kde každé kilo je k dobru a zvláště na sněhu a horších adhezních podmínkách
| 27.12.10, 09:22 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
ja by som tu baterku nechal tam kde ju mas teraz a ak Ti odijde tak by som kupil silnejsiu tak 72Ah a vyssie a mas po probleme... podla mna je vyhodou mat baterku aspon v trosicku teplejsom prostredi ako ked je hodena rovno vonku k motoru kde na nu posobi mraz plnou polnou... ved aj starsie auta mali baterku hodenu do kastlika k rezerve ako napr. BMW... skor vymysliet nieco aby sa baterka obalila do nejakeho zimusneho plastu aby vydrzala viac a zima by sa na nu tak nepodpisovala...  a ma to este jednu nevyhodu, potrebujes tahat hrube kable aj (+ a -) k motoru...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 27.12.10, 11:14 |
Kachnis
ach jo, takze jedinej kdo mi nejak odpovedel je Mattess, diky za fotky,ale tim bych misto v kufru zabil uplne, nemam to na lestenku,ale na "spotrebak"(to je strasny slovo pro alfaskodovku), takze ten kufr potrebuju
kdyz resim baterku v kufru, proc mi sakra radite nechat ji kde je a koupit baterku 72Ah? je to normalni?kvuli plynu ji mam 80cm za zadni napravou a tim, ze tam dam 72ku, to asi vyresim. a k rezerve ji dam asi tezko,to bych musel mit 613ku.
| 27.12.10, 21:13 |
21lucas
a opravdu to tam ma vyriznute? me se zda ze jenom uplne na hrane kufru nebo to mam chapat tak ez to chces zapustit aby si tu baterku jeste vic schoval?
| 27.12.10, 21:19 |
Kachnis
jukni na ten virtackej odkaz, baterka je fakt zapustena, vychazi to cca 20cm nad podlahu, takze spolujezdec muze dat nohy normalne na zem, jen uz nemuze spisku strkat pod palubku,protoze tam bude zadek toho kastliku.. da se takhle zapustit o cca 15cm
| 27.12.10, 21:43 |
21lucas
hmm mohl taky udelat vic fotek aby to bylo nejak lepe pochopitelne popripade ho poprosit o vic informaci
| 27.12.10, 21:49 |
CROWACK
ten držák na baterku z úplně prvního linku je z trabanta...jinak ti asi nezbyde nic jinýho než tam vlýzt a oměřit si to...já bych se teda ještě v rámci snižování těžiště pokusil ji zapustit níž, ale momentálně si nevybavuju prostorový poměry na druhé straně dna kufru skrze táhla řízení a podobně...
| 27.12.10, 21:59 |
