Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 17:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 díra v nádrži
Příspěvek díra v nádrži
Ahoj, nějaká svině mi dneska vyvrtala díru asi tak šestku do nádrže u Š105 kvůli asi tak pěti litrům benzínu. Nemá někdo podobnou zkušenost a radu co stÍm, bez rozebírání auta a zavaření? Dík předem za rady.
29.12.10, 15:14
Příspěvek Re: díra v nádrži
to podle mě nepude opravit nějak snadno, dal bych asi novou nádrž než se drbat se zavařováním
29.12.10, 15:17
Nádrž bych vůbec nevařil, otázka taky zní tak, že jaké jiné náhradní řešení... Opruz je, že se kvůli tomu musí vyndat půl auta... Spíš bych se ptal, čím to zalepit, dá se tam dosáhnout velké styčné plochy, jen je třeba použít něco, co se benzínem nerozpustí...
29.12.10, 17:59
a co trochu prasacka metoda sroubek podlozka a nejake tesneni ktere benzin nerozezere?
predpokladame ze nadrz je plechova :-D
29.12.10, 18:02
Pokud je to v pravy pulce nadrze, tak bych tam dal sroubek s tesnenim. Pokud na leve strane tak treba nejt 6mm s nejakym odolnym (proti benzinu) tmelem nebo epoxidem... Pro fajnsmekry je moznost nanytovat matici a do ni dat sroub. Zavarit nema cenu. Jedine zapajet mosazi, ale to by se musela do nadrze nalejt voda...
29.12.10, 18:18
Dík všem za rady, momentálně jsem s tim nejezdil, ale mám ji jako koníček. Spodek je stříklej 2 mm vrstvou toho černýho prevítu, absolutně bez koroze a rozebírat ji taky nebudu. Spíš se asi přikloním k tý prasácký metodě a nějak se to pokusím utěsnit. Pořídím ještě jednoho velkýho psa a budu zlej. Jak se může najít hovado, který udělá takovou paseku na věci, kterou mám rád kvůli pár litrům benzínu. V naší lokalitě je to poslední dobou aktuální, akorát jsem netušil,že k tomu taky čuchnu. Vím o jakou sebranku asi jde, bohužel nemůžu nic dělat protože jsou nedotknutelní. Akorát jsem podnikl kroky k tomu aby se to už nestalo. Nic to ale nemění na tom, že mám díru v nádrži auta, které mám rád a že jsem čím dál tím víc nasranej tím co se tu děje a nikdo s tím nic nedělá...
29.12.10, 20:53
tak to bych tu nadrz opravil aby se nereklo, nalil do toho nejakou srajdu a cekal kdo s tim tvojim mixem zadre motor :-D
29.12.10, 21:14
tope: nedotknutelni jsou jen cikani a ty jsou preci slusny, na ty se nenadava...
29.12.10, 21:25
dopiš odkad jsi at víme kde ti výlupci zlobí :)
29.12.10, 22:06
při neustále vyšujících se cenách benzínu toho začne přibývat :roll:
30.12.10, 07:22
Lokalita je Kolínsko až po Český Brod, ale myslím, že ten problém je celorepublikový. Ještě jsem se nestačil podívat pořádně jak to vypadá, protože jsme byly pryč. Čímdál tím víc mě to sere a už jsem podnikl nějaké kroky. Vydloubnul jsem i SPZ, protože už se u nás kradou taky a při každym podezřelým zvuku v noci vybíhám ze psem před barák. Připadám si jako pošuk, ale jinak to asi nepůjde...Druhý auto cpu 3x deně do garáže, protože se staráme o dědu. S demogracií, pravdou a láskou ať mi každej vylíže už všecko. Nasral jsem se, a myslím, že nejsem sám.
30.12.10, 20:54
sakra Kolin doufam ze nezacnou navstevovat i nove auta sice jezdim vecne s prazdnou nadrzi ale ....
30.12.10, 21:22
litr benzinu do kanystru a pak vodu dat tak at je to videt a at to slohnou. Jo a jeste bych tam nasypal 1 kg cukru. Protrepat rozpustit, hadej co to udela? Dat tak at to ukradnou.
31.12.10, 10:18
Velice dobrý produkt pro opravy drobných dírek je Loctite 3463. Je to taková plastelína něco jako žvejka. Po vytvrzení je to pevný jako kamen.
31.12.10, 10:36
jenom musi ta nadrz byt sucha cista :-D a jde do toho vrtat
31.12.10, 10:39
