Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 02:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 71 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Prebijané VIN
Příspěvek Prebijané VIN
Zdravím,sorry za novú tému,ale mám otázočku na ktorú mi nikto nedal odpoved a pri prepise mi nechceli na polícii prepísať kvôli tomu moje fáčko.VIN číslo mám vyrazené vpredu na hornom nosníku jak je chladič.Ale to isté číslo je vyrazené na nosníku jak je tlmič a vodná pumpa,ale je celé komplet prebíjané písmenom X a to dosť... v starom techničáku bola pri VINku nejaká pečiatka o kontrole v MB a podpis-nič viac.Auto vyrobené 12/90 Aký je dôvod takého prebíjanie čísla.Diky za info,prajem pekný den
6.1.11, 14:51
Příspěvek Re: Prebijané VIN
asi výměna kastle ;) staré číslo se přebouchá Xky ale tak aby bylo čitelné a někde se vyrazí nové ;)
6.1.11, 17:28
Kasňu nikto nemenil,pokiaľ viem,som tretí majiteľ,auto stálo 18rokov v garáži.. a to prebité číslo je také isté ako neprebité..dôvod asi nikto nepozná.1.majiteľ ho kupoval a už to tam bolo...
6.1.11, 21:51
třeba se spletli :D
6.1.11, 22:08
jelikož jsem se s tím už setkal tak by to mělo být opravdu výměna karoserie popřípadě pravého podběhu
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
6.1.11, 23:29
A ja sa chcem opýtať Favorit má mať kde vybité Vin číslo? Lebo mal som s kamarátom diskusiu, a nevieme sa dohodnúť kto má pravdu :lol: takže chcem váš nazor, a má to vyrazené len na jednom mieste?? Alebo na viacerých? Dik za odpoved...
1.4.12, 10:37
Má to na pravém podběhu nad vodní pumpou, VIN číslo to má jen jedno +jeden hliníkový štítek na chladičové stěně.
1.4.12, 12:20
Domček (nosník) pravého tlmiča,alebo v mojom prípade chladičová stena.
1.4.12, 12:23
Chladičova stena to je v podstate predné čelo, že? Tam kde je aj štítok... Boli aj tam vybýjanie nie???...
1.4.12, 14:36
No tam.Ale správne len na jedno miesto.Bud to čelo,alebo nosník tlmiča.
1.4.12, 15:33
Pokud jsou obe vin stejna, do tp patri kouzelna veta "VIN obnoveno nahradni technologii".
1.4.12, 16:03
Ja mám len jedno, na tej chladičovej stene...
1.4.12, 17:00
To na chladičové stěně máš jen na hliníkovém štítku pokud to není přestavba.
1.4.12, 21:41
No ja ho na štítku nemám.Je tam jak sú tie dve 5ky diery-na držiak matrice,alebo jak sa to volá.
1.4.12, 21:50
vyrazené čislo, no ale nie na tlmiči, ale na kasni, na prednom čele... Niektoré to majú tam.
Naposledy upravil Rider_888 dne 4.4.12, 08:38, celkově upraveno 2
1.4.12, 22:52
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
