Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 20:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 střecha favorit
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek střecha favorit
už tak před pul rokem jsem na svém favoritu zavařil díru po střešním okně ikdyž jste mi to někteří z vás "rozmlouvaly"
celkem se mi to povedlo ale i přes to uvažuju že bych ji vyříznul a dal tam druhou jenže když jsem po tom pátral tak nová stojí kolem 3 000 což je dost tak uvažuju že bych jí vyřezal z jiného auta a pak jí tam nějak navařil
otázka jestli by to bylo to pravé ořechové ...
protože bych současně nerad vydělával čelní okno (je tam z felicie) takže bych jí vyřezal až za tím ohybem co vede kousek od okna a druhou střechou bych to přeplátoval, zabodoval a pak zakitoval
osobně si myslím že tohle bude hodně pracné ale už jsem vyvařoval prahy, podběhy a celé zadní blatníky takže už nějaké zkušenosti mám ...
nějaké rady/tipy ?
Díky
31.1.13, 17:42
Příspěvek Re: střecha favorit
sundej okno a navar to na mistech mene viditelnych, jako ramy dveri oken atd
31.1.13, 17:43
jenže se bojím že by mohlo prasknout :(
ale souhlasím s tím že by to bylo nejlepší a krom vydělávání i lehčí než to pak někde kitovat ...
31.1.13, 17:50
okno ti nepraskne ale musíš zničit gumu
31.1.13, 18:24
ok, takže odřezat gumu pak okno vyndat a pak až to bude hotové zas pomalinku "zasklívat" a nemělo by se nic stát?
31.1.13, 20:22
ne
31.1.13, 20:35
a jak tedy??
31.1.13, 20:42
ne, jako že by se nemělo nic stát
31.1.13, 20:47
jo tak aha :)
31.1.13, 20:48
Myslím si, že jestli to řízneš až třeba 10 cm od toho rantlu na sklo, navaříš novou střechu a zakituješ, tak to bude skoro to samé, jako když máš teď zaplátovanou tu díru po střešáku. Nejlepší a nejhezčí by bylo, kdyby jsi tu novou střechu dal od rantlu v předu, po rantl vzadu a po bokách pod ty gumové lišty, tak to máš krásné a jako origo. Koupil bych ale raději novou střechu, i když je to pálka. Jestli si chceš fáčko nějakou dobu ještě nechat, vyplatí se to.
1.2.13, 16:59
pálka to je, a nejhorší by bylo i všechno obodovat aniž bych nepoškodil část na kterou bych to dal nebýt té ceny a práce tak bych do toho i šel ...
dnes jsem zajel k jednomu nejmenovanému servisu kde má kolem plno vraku takže jsme se domluvili že pokud bych do toho šel tak si starou střechu z jednoho bíleho favorita můžu odříznout s tím že bych místo střechy dovezl železo v podobné váze, nebo tu mou střechu což si myslím že je více jak lákavá nabídka
jen bych si chtěl upřesnit kde +- střechu uříznout
omlouvám se za obrázek ale k tomu to účelu to vyhovuje
photo sharing websites
1.2.13, 17:34
a myslíš že tohle nebude prcačka ještě větší??? bodové sváry odbrousíš nebo odvrtáš příslušným vrtákem a normálně to sundáš... takhle budeš muset řezat komplet slupky a nemáš zaručeno že to usadíš do správné polohy, ve stejné vzdálenosti a nehledě na to že to už nebude mít pevnost :-/
edit: a dal bych novou střechu
1.2.13, 17:47
původně jsem to tak zamýšlel s tím že bych nějakou střechu odřezal a až doma bych jí odstrojil, abych získal ten plech ale když jsem se dnes bavil s tím automechanikem co a jak dělal tak jsem uznal že bude jednodušší to udělat že se ta střecha odřeze se sloupky a pak se "jen" zavaří pořád váhám co bude nejlepší
jen tak mimochodem když jsem se díval po shopech tak některé z nich mají to že jedna střecha pasuje jak na favority tak felicie tuším do roku 97 je to tak že střecha je stejná jen se pak ve finále liší pouze antenou ??
1.2.13, 19:39
Felda má trochu jiný tvar. Hned nad čelním oknem má Fávo hranu, Felda je tam zaoblená.
1.2.13, 21:11
karosář
Kazdopadne radeji vymen jen strechu, jako jenom ten plech..jednak mi to prijde o hodne jednodussi to jenom odbodovat/nabodovat, ale hlavne u toho rezani sloupku hrozi, ze kdyz si to spatne pojistis, se ti cela kara rozjede a uz se s tim pak jen velice tezce domluvis..budes pak mit problem s usazenim skla, nebudou sedet dvere a podobne..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
1.2.13, 21:25
[ Time : 0.021s | 15 Queries | GZIP : Off ]
