Klukin1988
Registrován: 8.12.09, 02:41 Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
 syntetika
cau chlapi,mam doma syntetickou barvu,do pistole se redi S6001,ale ta barva schne hodne dloouho,je to svine,kdyz to toho dam aceton,co to udela?bude to schonut rychleji?mate stim nekdo zkusenosti?diky
| 6.2.11, 14:18 |
kwiko
 Re: syntetika
treba dat do tepla, mas tam zimu...Ale syntetika aj tak schne pomaly Aceton ti to zrazi a budes to moct vyhodit... nepomozes si
| 6.2.11, 14:38 |
Klukin1988
 Re: syntetika
ja sem to redil jak je psano 6001 a strikal sem s tim auto,ta synka ma vyhodu ze chytne temer na vse,ale na ni uz se neda dat nic,auto zralo skoro tyden:D,kdyz sem hnedou syntkou natiral doma futra,capl sem tam aceton a za pul dne to zaschlo a neudealo to nic prave,toz prostitutka nevim
| 6.2.11, 15:16 |
Klukin1988
 Re: syntetika
otec rikal ze to nemozu smichat.....znamy me poradil ze to neudela nic...tak nevim
| 6.2.11, 15:17 |
Klukin1988
 Re: syntetika
jedna se o to ze potrebuju trandáka striknout,protahnout STK a prodat co nejdriv...proste dat to do jedne barvy at to neni flekate,sak to znate
| 6.2.11, 15:18 |
kwiko
 Re: syntetika
Rob ako myslis, si uz velky, vaz si radu otca, mne verit nemusis....
| 6.2.11, 15:55 |
Klukin1988
 Re: syntetika
jde o to ze nemam prostor kde by to mohlo schnut...amaterske podminky znas to,drahou barvu tam davat nechci
| 6.2.11, 16:23 |
CROWACK
 Re: syntetika
syntetika se dobře slívá, daň za to je, že dlouho schne. I v létě mi ta barva týden zrála...zkoušeli jsme to schnutí urychlit kde čím, ale nic se nám nepodařilo, chce to prostě svůj čas...zlatá acetónka (nitro)...
| 6.2.11, 18:53 |
Juráš
Registrován: 12.9.08, 18:26 Příspěvky: 45 Bydliště: Brno venkov
 Re: syntetika
Tohle to zvěrstvo sem kdysi dávno udělal na stodvacítku. Dělalo se to kdysi za bolševíka když nic jiného nesehnals. Ten, komu to prodáš bude asi rád. Vzal se email na kov a za stálého míchání se do litra nalili tak dvě až tři deci acetonu. Ten se rychle odpaří a barva nesteče a schne rychlej. Ale jen na povrchu. Zrát stejně musí dýl. Nezapomeň barvu přecedit ať ti neucpe pistoli, Syntetika je dos plná žmolků. Někdy se na to dával ještě lak. Samo sebou taky syntetika.A ještě pozor! Barva má jiné složení než tenkrát. Tak to radši někde skus.
| 6.2.11, 19:41 |
 Re: syntetika
Tak pokud to budeš stříkat pistolí a ne drahým sprejem, tak kde je problém? Nech si namíchat barvu, tam kde míchají autolaky a zase o tolik více nezaplatíš. Autolaky schnou rychleji, ty akryláty jsou někdy už za dva dny suché. Sice ještě asi zrají, ale na povrchu už suché jsou. Pokud nedáš vrstvu 2mm, tak není problém. Jestli nehodláš stříkat celé autí, tak dáš pár korun.
| 7.2.11, 11:17 |
kwiko
 Re: syntetika
Par korun ako pre koho. Akrylovy lak je odhadom od 700 po 3000+ /kg Pur je 500-1000/kg syntetika 150-350kg Striekam s nou pravidelne piana  chce to len teplo a cas a obcas vyvetrat... 2 zlozkovy akryl (pur) je za 3-6 hodin na dotik suchy, nitro mozem balit jak skoncim striekat a umyjem pistol, len je ho tazko zohnat. syntetika... uschne ked uschne... (zalezi od teploty, relativnej vlhkosti a samozrejme hrubky laku)
| 7.2.11, 11:30 |
Peter50kw
 Re: syntetika
Syntetiku je mozne riedit acetonom, ale len prvu vrstvu. Inak to spravi pomaranc. Druhy nastrek (ak by sa robil) uz nesmies riedit acetonom, lebo sa zvlni nater pod nim. A dobu schnutia tym zasadne neovplyvnis - bude schnut rovnako dlho.
| 7.2.11, 12:26 |
 Re: syntetika
Však jsem ale psal, pokud nechce stříkat celé autí. Pokud chce stříkat jen některé díly, tak to nebude zase tak drahé ani za akrylát. Já sice kupuji drahé barvy, ale pokud nemá metlu, tak za deci akrylu dá možná i méně než 100,- kč. Záleží kde si to nechá míchat a jaký typ barvy. Když půjde do nějaké značkové lakovny, nechá si namíchat značkovou barvu PPG, tak dá za deci třeba 500,- kč.
| 7.2.11, 20:07 |
kwiko
 to: varok
Klukin1988 píše: jedna se o to ze potrebuju trandáka striknout,protahnout STK a prodat co nejdriv...proste dat to do jedne barvy at to neni flekate,sak to znate
| 7.2.11, 20:31 |
 Re: syntetika
Aha, tak to chce asi celé.
| 8.2.11, 11:43 |
