| Rucna brzda drziak https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=25475 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | di3go [ 14.2.11, 23:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Rucna brzda drziak |
Chcel by som sa spytat ako opravit drziak na rucnu brzdu. ten predny trojuholnik . Vcera sa mi ho podarilo najprv urvat na jednej strane ono ze by som nejak silno trhal tou rucnou my nepride. auto som ako zvycajne zaistoval v kopci ( aj to naklonene bokom ) a rychlostou aby mi nahodou niekam neodislo pripadne aby ho nejaky debil neotlacil do cesty. Pri vytahovani som zvycajne zatlacil za cudlik ,cize som nesiel ako stomatolog cez zuby ale pekne pomaly som ju tak do 2/3 vytiahol a potom zaistil. Co odporucate na opravu ...zvarit naspat ku karoserii CO alebo mna este napadlo prinitovat a aj CO ? za rady dakujem |
| Autor: | michalkatka [ 14.2.11, 23:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Rucna brzda drziak |
ideálne zavariť, ale pomôže aj prevŕtať a od spodu dať šroub... |
| Autor: | kwiko [ 14.2.11, 23:57 ] |
netusim o com hovori |
| Autor: | michalkatka [ 15.2.11, 00:01 ] |
tá konzola čo je nabodovaná na kasni v čom je čap kde drží páka ručnej brzdy... |
| Autor: | di3go [ 15.2.11, 00:06 ] |
presne tak michalkatka kwiko ked odkrytus a obnazis rucnu paku tak je tam taky trojuholnik co je prizvarani ku kasni...ako som kukal tak to uz asi robene bolo ....len nafotit som nestihal lebo pamtaovku som mal v NB a nie vo fotaku ....a na mobil bola tma |
| Autor: | kwiko [ 15.2.11, 00:07 ] |
| Autor: | di3go [ 15.2.11, 00:12 ] |
presne tie dve nozicky od seba sa mi urvali..ale pri tom ako sa to hybe mam debilny pocit ze to nebudu len oni ...kedze ked bola jedna urvana tak sa solidne pri prejadze jamou uhla dost nabok :/..no nic na piatok zajednany znamy s CO ( verim ze CO ovlada, uz som videl dost aut od neho..aj sam ma upravenu Caravelu zo svetlami z fabie..teda teraz tam idu svetla z OII |
