Demontáž předního a zadního nárazníku Škoda Felicia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=25737
Autor:  Dan_Banan [ 9.3.11, 20:55 ]
Předmět příspěvku:  Demontáž předního a zadního nárazníku Škoda Felicia
Zdarec pánové.
Potřeboval bych poradit, jak sundat přední a zadní nárazník. Mám tu novější felicii s mřížkovanou maskou. Na co si mám dávat pozor při sundávání, kde se vůbec nacházejí úchyty, jak jsou vůbec nárazníky uchyceny. Chtěl bych nějaký jednoduchý postup , nejlépe i s foto, tak, aby to pochopil takový ňouma, jako jsem já :-))) .
Autor:  Jarda S. [ 9.3.11, 21:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Demontáž předního a zadního nárazníku Škoda Felicia
zvedni kapotu, dempntuj lišty pod světlama tam budou šrouby , sdělej mlhovky (matka je zevnitř od motoru) a na krajích u kola je na každej straně jedna matka
Autor:  kwiko [ 9.3.11, 21:19 ]
postup sa da najst v mudrych knizkach o felicii. Davaj si pozor hlavne vzadu aby si nezlomil zavitove tycky trciace z karoserie
Autor:  tomik123 [ 12.11.15, 10:36 ]
co když jsem je zlomil? :( ...dá se to nějak opravit?? :(
Autor:  fatal [ 12.11.15, 10:43 ]
Navařit nové.
Autor:  tomik123 [ 12.11.15, 10:49 ]
to nebude asi jen tak ne? :(
Autor:  Lamač [ 12.11.15, 11:06 ]
človeče,a pozrel si sa vôbec na to? nič neni len tak.
Autor:  jjjano3 [ 12.11.15, 13:47 ]
vačšina tých zavitoviek je beztak hrdzavá a ťažko idu povoliť jedine sa utrhnu
ja som ju tiež utrhol vzadu hned prvú od kolesa. a oprava ? odrezal zarovno, vyvrtal do toho dieru a narezal závit a dal nerezový šrob aj s podložkou a vybavené :) neviem prečo to vymysleli hentak. na závit prská voda a bordel potom to zahrzavie a nepovolíš to ani keby čo...
Autor:  CROWACK [ 12.11.15, 21:41 ]
přesně tak, vzadu co urveš, tak odvrtej do piče a vraž tam šroub durch. Já když jsem sundával náraznik vzadu, tak nezustal v celku ani jeden...kokoti tam nechali vic jak cenťák volnyho závitu, každou zimu se to tam proleje sračkama, tak jak to potem má vypadat... :roll:
Autor:  varok [ 14.11.15, 14:15 ]
Já to při opravách zababrám barvou, popřípadě ten šroub s matkou natřu vazelinou. Nějakou dobu to vydrží.
