Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 02:42
 natery po vymene lemu
Příspěvek natery po vymene lemu
menil jsem lemy na felde, pro nedostatek casu jsem to nekitoval a napatlal syntetickou zakladovkou a sel od toho..
jak to dotahnout dokonce? obrousim tu zakladovku a pak mam dat co? vykitovat na plech a pak zakladovku nebo zakladovku a pres to vykitovat? kit mam takovej ten s hlinikovym praskem nebo co to je..
http://img826.imageshack.us/g/obraz0095.jpg/
10.3.11, 00:32
Příspěvek Re: natery po vymene lemu
základ radši pryč, vykitovat, vybrousit, když to bude ještě hodně hrbolatý a chceš to mít pěkný, tak stříkací tmel, pak zatahat lem v podběhu polyuretanem, plnič, barva, do dutiny vosk a pryč
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
10.3.11, 07:47
To se me moc nezda, na plech by mel prijit jako prvni zaklad, az pak nejake dalsi sajrajty.
10.3.11, 11:18
barvu trochu zbrousit odmastit a tmel...
10.3.11, 14:55
tu syntetickou základovku bych dal pryč z toho důvodu, aby se to pak s dalšíma vrstvama nepohádalo, další bych tam nedával, protože to stejně s kitem obrousí, když už, tak se místo základovky používá plnič. Důležitý je to zevnitř pořáně vylejt voskem, je prd platný, když se snažíš zvenčí a pak to hnije zevnitř
10.3.11, 21:34
no zevnitr je rezistin ML, a synteticka zakladovka, je divny nepouzit zakladovku vubec..takze tohle odstranim, nastriknu zakladovkou akrylovou, pretahnu ALUkitem, vybrousim dohladka, striknu plnicem a pak barvou..muze to tak byt??
10.3.11, 21:52
asi tak, pokud by jsi měl po kitování nějaký větší dolíky nebo rýhy po smirku a chtěl zalejt plničem, tak to nedělej časem si to sedne a bude to humus, proto se tam dává sříkací tmel, ten si nesedne. Ale když to vybrousíš pěkně, tak rovnou plnič. Tohle si sežeň/vyrob: http://ctyricr.cz/index.php?action=show_detail&id=213 na broušení kitu a uděláš s tím rovinu
10.3.11, 22:29
ok, dik za radu,ale docasne si nemuzu nic koupit,takze zustanu u prkynka se smirkem :)
takze drzte palce,at se felda dari..pak se hned pustim do pepci :)
10.3.11, 22:58
Základ nepoužívej vůbec,plech kit plnič nebo před plničem ještě stříkací kit a pak barva šlus......ten hoblík použiješ tak na Fávo a tam potřebuješ stejně kulatej taky,takže si dej potom ještě na plastovou flašku smirek a do oblouku to opatrně bruš.nejdřív dokulata,pak hopavý tahy jako kopretina..jinak tvar nikdy neuděláš
6.4.11, 21:19
[ Time : 0.042s | 13 Queries | GZIP : Off ]
