| natery po vymene lemu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=25743 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Kachnis [ 10.3.11, 00:32 ] |
| Předmět příspěvku: | natery po vymene lemu |
menil jsem lemy na felde, pro nedostatek casu jsem to nekitoval a napatlal syntetickou zakladovkou a sel od toho.. jak to dotahnout dokonce? obrousim tu zakladovku a pak mam dat co? vykitovat na plech a pak zakladovku nebo zakladovku a pres to vykitovat? kit mam takovej ten s hlinikovym praskem nebo co to je.. http://img826.imageshack.us/g/obraz0095.jpg/ |
| Autor: | žděba [ 10.3.11, 07:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: natery po vymene lemu |
základ radši pryč, vykitovat, vybrousit, když to bude ještě hodně hrbolatý a chceš to mít pěkný, tak stříkací tmel, pak zatahat lem v podběhu polyuretanem, plnič, barva, do dutiny vosk a pryč |
| Autor: | Vít [ 10.3.11, 11:18 ] |
To se me moc nezda, na plech by mel prijit jako prvni zaklad, az pak nejake dalsi sajrajty. |
| Autor: | CrazyMan [ 10.3.11, 14:55 ] |
barvu trochu zbrousit odmastit a tmel... |
| Autor: | žděba [ 10.3.11, 21:34 ] |
tu syntetickou základovku bych dal pryč z toho důvodu, aby se to pak s dalšíma vrstvama nepohádalo, další bych tam nedával, protože to stejně s kitem obrousí, když už, tak se místo základovky používá plnič. Důležitý je to zevnitř pořáně vylejt voskem, je prd platný, když se snažíš zvenčí a pak to hnije zevnitř |
| Autor: | Kachnis [ 10.3.11, 21:52 ] |
no zevnitr je rezistin ML, a synteticka zakladovka, je divny nepouzit zakladovku vubec..takze tohle odstranim, nastriknu zakladovkou akrylovou, pretahnu ALUkitem, vybrousim dohladka, striknu plnicem a pak barvou..muze to tak byt?? |
| Autor: | žděba [ 10.3.11, 22:29 ] |
asi tak, pokud by jsi měl po kitování nějaký větší dolíky nebo rýhy po smirku a chtěl zalejt plničem, tak to nedělej časem si to sedne a bude to humus, proto se tam dává sříkací tmel, ten si nesedne. Ale když to vybrousíš pěkně, tak rovnou plnič. Tohle si sežeň/vyrob: http://ctyricr.cz/index.php?action=show_detail&id=213 na broušení kitu a uděláš s tím rovinu |
| Autor: | Kachnis [ 10.3.11, 22:58 ] |
ok, dik za radu,ale docasne si nemuzu nic koupit,takze zustanu u prkynka se smirkem takze drzte palce,at se felda dari..pak se hned pustim do pepci |
| Autor: | gilles82 [ 6.4.11, 21:19 ] |
Základ nepoužívej vůbec,plech kit plnič nebo před plničem ještě stříkací kit a pak barva šlus......ten hoblík použiješ tak na Fávo a tam potřebuješ stejně kulatej taky,takže si dej potom ještě na plastovou flašku smirek a do oblouku to opatrně bruš.nejdřív dokulata,pak hopavý tahy jako kopretina..jinak tvar nikdy neuděláš |
