Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 07:25
 zamrzanie dveri
Příspěvek zamrzanie dveri
neviete čim je dobre natrieť gumove tesnenie dvery, v zime pri mrzaju? aj dnes sa to mi stalo.
20.1.06, 09:21
Příspěvek Re: zamrzanie dveri
balki píše:
Glycerinem, ke koupi i v lekarnach.
20.1.06, 10:06
Viky píše:
balki píše:
Silikonovym olejom
20.1.06, 16:42
A nebo také koncentrovaným Glacidetem... Silikon bych nepoužil, může se dostat na okna a je zle..
J.
20.1.06, 23:24
ja to mazu technickym glycerinem.........
Škoda 4ever
4.2.06, 23:56
Příspěvek Zamrzání + vrzání dveří
Glycerín je opravdu dobrý - vřele doporučuji. Nemusí ho být mnoho. Stačí vzít hadřík, obrátit lahvičku s glycerínem vzhůru a jednou přejet těsnící gumu. Zároveň radím vymýt závěsy dveří technickým benzínem a promáznout olejem a vazelínou. Člověk se vyhne nepříjemnému vrzání dveří v zimním období.
5.2.06, 00:05
Příspěvek a zamky na starych skodovkach
musia byt v poriadku. 1x za 2 roky vybrat, vymyt, napraskat vazelinu atd.
6.2.06, 11:16
Příspěvek Re: a zamky na starych skodovkach
scifichna píše:
správná poznámka, doporučuji namazat každý rok před zimou.
J.
6.2.06, 14:47
Jiří Čech píše:
scifichna píše:
a jakou vazelinu do zamku?, ja je nechal pres noc v arve, pak jsem je naplnil A00, nezamrzaji, pri zavirani to ma zvuk jak felda, ne ten chrastivej, ale pri cca -20stC bez problemu otevru, ale uz dvere nemohu zavrit, protoze, jak vazelina stuhne, tak chodi zamek pomalu a pri zabouchnuti nestaci zaklapnout
8.2.06, 13:45
A00 není vazelína na tyto účely vhodná, do zámků patří nízkotuhnoucí lithné typy.
J.
8.2.06, 14:16
povieš mi presný typ vazeliny.Dik
9.2.06, 11:12
Já používám od Mogulu LV 2-3, ale stačí kterákoli, na které je napsáno, že je lithná, má věšinou takovou žlutou až bílou barvu. Dnes je toho na trhu hodně.
Zámek vymontuješ celý ven a vymyješ třeba v naftě nebo tech. benzínu, potom celý namažeš silnější vrstvou vazelíny a namontuješ zpět. Do FABky nastříkej něco s molybdensulfidem, nebo WD 40.
J.
9.2.06, 14:14
Příspěvek zamok
a muže aj ta co davam do vodniho čepradla na mazani lopatek?
10.2.06, 09:11
Příspěvek nh2 ?
ja som tam dal tiez to, co do vodneho cerpadla (nic ine som nemal po ruke). Da sa to vydrzat, za tuhych mrazov (u mna -15 a viac) je to vsak trochu lenive, ale nazamrza, a o to ide, nie?
10.2.06, 11:00
Lopatky se nemažou, ale mažou se ložiska a patří tam A4. Musí to být takový tuk, který snáší vodu, jinak nikdo nezaručí životnost ložisek.
J.
11.2.06, 12:58
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
