Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 01:03
 Octavia I - nejdou otevrit zadni dvere
Příspěvek Octavia I - nejdou otevrit zadni dvere
Nejdou mi otevrit zadni dvere v octavia I, zevnitr ani zvenku, kdyz taham vevnitr za klicku, tak jede nahoru cudlik, ale neslysim zadny klik v mechanismu dveri. Lanko je asi v poradku kdy vyjizdi cudlik, asi je neco spatne z tim mechanismem ci jeho motorkem. Kamos mi radil, ze je bud v haji ten motorek, nebo do nej nejde elektrika.
Nevite nekdo jak se tohle opravuje? Nemuzu ty dvere rozdelat, neb je tam x hvezdicovych sroubku po obvodu dveri ke kterym nemam pristup... asi hruba sila? diiik
Octavia I 2.0 možná 85kW (možná 115k)
9.4.11, 21:23
Příspěvek Re: Octavia I - nejdou otevrit zadni dvere
vlezeš do kufru a čumíš na ten zámek, naspodu po pravé ruce je kostička tu zatlačíš šroubovákem do středu a dveře se otevřou, pak vykocháš výpln dveří a zjistíš co tomu chybí :wink:
10.4.11, 13:13
milosi on asi mysli bocni zadni dvere :-D
jinac motorek s oteviranim dveri nema nic spolecneho zamek je mechanicky pouze zamykani centralu je elektricke pokud vyjizdi cudlik je problem v samotnem mechanizmu
10.4.11, 13:18
slovacek.milos píše:
jsou to bocni zadni dvere
10.4.11, 14:46
21lucas píše:
no a jak se to tedy rozdelava? hrubou silou vyrvu vnitrni plast a urvu ty hvedickove sroubky?
10.4.11, 14:48
fakt se tam neda dostat? ani po sundani gum okolo dveri?
10.4.11, 14:49
no dival jsem se ted na to, a neni mi jasne cemu by pomohlo sundat gumy okolo dveri... ja se potrebuji dostat do dveri, a tam je po obvodu asi 6 hvezdicek na ktere nemam pristup, ale jak rikam, ty hvezdicky tam drzi v plastu ktery je zasunut do karoserie dveri. Brutalni silou tahnutim za madlo bych asi se nekam dostal, otazka je jestli bych neurval jen ten plast okolo madla a pak bych musel ten zbytek nejak vyrezat...
10.4.11, 14:58
jo jeste kdy tahnu za klicku tak cudlik vyjizdi nahoru, ale nedrzi tam, tj hned zase spadne jak pustim klicku
10.4.11, 15:00
no vsak sundat gumu aby se slo dostat k tem hvezdickam ne? prece neni mozne ze se tam proste neda dostat i kdyby demontaz trvala 100x delsi dobu nez by ty dvere byly otevrene
10.4.11, 18:27
Toto jsem řešil v zimě u tátovy octavie 1997...
...snažil jsem se co nejcitlivěji oddělat výplň dveří (až na jeden šroubek jsem se ke všem nějak dostal po vyndání sedaček a plastů kolem) a poté se mi podařilo otevřít dveře tahem za lanko.
hledal jsem závadu v zámku, ale žádná nebyla :shock: , po opětovném složení to funguje normálně.
Je tam totiž lanko, které je spřažené přes zámek a vede od vnější kliky k vnitřní. A tohle lanko se tam nějak posunulo, nebo co a nešlo otevřítzevnitř, ani zvenčí, přestože dveře byly odemčené (centrál normálně fungoval a čudlík vyjížděl).
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.4.11, 19:10
Tak po dvou zfusovanych opravach kdy mi jen "promazali" zamek dveri jsem musel vymenit zamek
16.10.13, 11:36
už to máě spraveno?
20.10.13, 15:49
jj oprava vymenou :)
20.10.13, 21:03
ahoj, prosím poraďte. Taky mi nyní nejdou otevřít zadní levé dveře.Dnes jsem sundal tapec ale nezjistil jsem kde je problém. Kabeláž bez poškození,nechtěl jsem hned rejpat do zámku.Mám centrál,při odemykání nebo zamykání ve dveřích není nic slyšet. Ze začátku této závady se občas stalo že dveře se odemkly nyní to je už úplně mrtvé. Myslíte že to bude v zámku?? díky
2.3.14, 20:37
Auto?
3.3.14, 11:45
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
