Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 06:39
 MOTOREK STĚRAČŮ - záměna možná? prosím o rychlou odpověď
Příspěvek MOTOREK STĚRAČŮ - záměna možná? prosím o rychlou odpověď
Je možné že je motorek stěračů - přední z formana r.v.1993 jiný než z favoritu 1991?Prodal jsem motorek a paní/pán že to není on,že se otáčí obráceně,je to možné?
Stěrače jsem nastavyl!!! Přest končí nahoře. Já mam umístění moturku když se postavim čelem k autu v pravo a když se moturek točí v protisměru takže jede dolu a tím když jsem je měl originál nastavení a byly dole tak je to tlačilo dolu až jse mi urval stěrač u spolujezce, tak jsem ten druhy nastavyl nahoru a funguje to. Prostě jestli jiní nemáte nebudem to řešit já si koupim od někoho jiního jinej.
Tohle mi napsal.....tak dejte hlavy dohromady a napište
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
Naposledy upravil spar dne 10.4.11, 19:49, celkově upraveno 1
10.4.11, 19:43
Příspěvek Re: MOTOREK STĚRAČŮ - záměna možná? prosím o rychlou odpověď
zámnné sú na 100%
ale nejde mi do hlavy vzhľadom na mechanizmus stieračov.... nie je jedno ktorým smerom sa točí, však je jedno či pôjde vrchom, alebo spodom, stierače pôjdu rovanko...
10.4.11, 21:04
:D
motorcek je rovnaky od prveho facka az po poslednu feliciu. A moze sa tocit obomi smermi, a aj tak to bude stierat dobre...
Problem sa vyriesi pootocenim ramienok drziacich stierace tak, aby boli dole v nulovej polohe motorceka
kwiko: lzes. Motorcek je stejny uz od 125L :-)
Pak ho nepatrne upravili a dali i do octavy... Ten se toci trochu rychlejc, proto sem ho chtel. Jinak smer otaceni neni dan konstrukci ale zapojenim a je jedno kam se toci.
10.4.11, 21:22
Takže je motorek ok,jen ho ten pán blbě zapojil?
10.4.11, 21:42
Oni menili to zapojeni totit. Ja ted nevim zda se to udalo mezi 125 a favem nebo favem a hyjenou. Ale prdel bych na to.
10.4.11, 21:44
A tak můžete jim někdo poradit jak to vše nastavit?napište to sem já to přepošlu
10.4.11, 22:07
riesil som to v mojej garazi
viewtopic.php?f=19&t=9503&start=60
Citace:
kwiko:Vsimol som si este ze sa mi stierace zastavuju v hornej polohe (zase musia byt v GB naopak)
deekay: k tym stieracom jednoducha pomoc (aspon dufam)
zapoj motorcek nech ide do dorazovej polohe
otoc nasadenie mechanizmu na motorcek o 180 stupnov
nasad stierace a malo by to byt ok
kwiko: Vymenil som motorcek predneho stieraca, ale huci, tak pojde naspat feldovy ktory by stacilo len inak natocit. Co som zistil az pri montazi toho z fava :/
A po pouziti Hladat... su tu detaily
viewtopic.php?f=14&t=13784&hilit=stieraca
viewtopic.php?f=9&t=23707&hilit=stieraca
