| strikaci pistol https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=26153 |
Stránka 1 z 4 |
| Autor: | Klukin1988 [ 13.4.11, 20:22 ] |
| Předmět příspěvku: | strikaci pistol |
cau chlapi,jake sou dobre znacky strikacich pistoli pomer cena vykon? kovofinišky uz asi nejedou co? |
| Autor: | slovacek.milos [ 14.4.11, 07:30 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: strikaci pistol |
si kup tu nejlevnější za 25O korun a nauč se sní stříkat, dneska mají všechny štelování plamenu i množství, |
| Autor: | varok [ 14.4.11, 19:03 ] |
On chtěl stříkací pistoli, né autogen. |
| Autor: | slovacek.milos [ 15.4.11, 10:14 ] |
no mezi lakýrníky se říká šířka rozprachu plamen |
| Autor: | Klukin1988 [ 15.4.11, 15:12 ] |
u nas v obchode sem objevil nejakou RAPID znacku...stryska 1.3 horni nadobka za 14 stovek,zaruka...jeden lakyrnik co delal auta hodne dlouho rikal ze trysku do 1.4 vic ne...ze dve fusky a vrati se |
| Autor: | varok [ 15.4.11, 19:16 ] |
Strejda kdysy stříkal auta a divil se mi, když jsem mu nedávno říkal, že stříkám pistolí z OBI s tryskou 1,5mm. Na kvalitní povrch prý 1,2-1,4mm trysku. A to stříkal kdysy, když ještě byly méně kvalitní barvy. Žádné akryly apod. |
| Autor: | Klukin1988 [ 15.4.11, 23:18 ] |
takze u tech trysek se asi shodnem:))) ty kovofinisky vyhazu do pice nebo je necham na nejake buhvi jake barvy |
| Autor: | Jarda S. [ 16.4.11, 09:13 ] |
je to o zvyku ale 1.5 je docela velká tryska |
| Autor: | slovacek.milos [ 16.4.11, 11:08 ] |
někdo stříká jen 1.2 a víc ředidla já si myslím že to tajemnství je někde jinde, stálá teplota, pistoli musíš mít seštelovanou a na každou trysku jinak hustou barvu, na to je kalibrovaná nálevka kde naleješ barvu a ta ti musí protéct za určitou dobu, podle toho přiředíš, jinak nemá cenu ji lít do pistole a čekat lesk jak blesk, nastříkáš krupici nebo ti spadne kdo je tele tak jedině štětku a 6005:wink: |
| Autor: | Klukin1988 [ 16.4.11, 20:15 ] |
a asi zalezi i na barve ze?rozdil mezi akrylem a nitroceluzu.....btw:akrylatova barva se redi cim?C 6000 nitro? |
| Autor: | Klukin1988 [ 16.4.11, 20:16 ] |
a kolik je bezna sirka rozprachu/plamenu? a na jakou asi vzdalenost? |
| Autor: | Jarda S. [ 16.4.11, 22:08 ] |
na akryl je spešl ředidlo, nastavení je individuální nastv si totak aby se ti pohodlně pracovalo |
| Autor: | Klukin1988 [ 16.4.11, 22:23 ] |
no:D a to je ten problem,ze nevim jak by to melo byt spravne:D |
| Autor: | varok [ 17.4.11, 07:14 ] |
Je tady toho plno. Prostě si zkoušej na nějakém kartonu, desce nebo něčem stříkat. Postupně zkoušej nastavovat jiný proud vzduchu a jiné množství barvy. Až se ti bude zdát povrch slušné kvality, můžeš stříkat. Je to jen o cviku. Někdo má radši hustší barvu a stříká jakoby větší množství barvy, jiný zase dává hodně řídkou barvu ale stříká jemnou vrstvičku a více vrstev. Je potřeba cvičit. U monitoru se to nenaučíš. |
| Autor: | slovacek.milos [ 17.4.11, 12:25 ] |
Klukin1988 píše: a kolik je bezna sirka rozprachu/plamenu? a na jakou asi vzdalenost? když bereš od profika namíchanou barvu tak v té technoligi je i nasáno na jakou vzdáloenost se stříká, cca 25 cm , ten plamen si šteluješ když zašíníš a stčíkneš si lemy a hrany tak si ho stáhneš a pak valíš plochna 25, na první vrstvu si ubereš aby rychle vyschla a držela tu druhou vrstvu a pak přidáš, ale jak jsem psalpokud si neumíš správně naředit barvu kalibrovanou nálevkou tak budeš laborovat celý život |
| Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
