Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 16:09
 lakování karoserie (tlak-poraďte)
Příspěvek lakování karoserie (tlak-poraďte)
Zdar chlapi zajímalo by mě jaký velký tlak se používá při lakování karoserií?jaký máte zkušenosti vy? bude stačit 3,2 bar (46 PSI)? nebo by to chtělo silnější kompresor?díky za rady
15.4.11, 19:48
Příspěvek Re: lakování karoserie (tlak-poraďte)
kolem 3 ale musí tam bejt furt stejnej tlak
15.4.11, 20:21
Kompresor by měl být s tlakovou nádobou. Čím větší nádoba, tím pro stříkání lépe. Ale i s tím malým kompresorem s různých marketů apod. s nádobou 24l se dá.
16.4.11, 18:04
našel jsem si jeden kompresor zn.Eurocraft a má tyto údaje:
Obsah nádrže: 24l
Výkon: 2.500kw == 3.3kM!!!!!!!!!!!!!!!!!
Filtr sání vzduchu
Otáčky - 2850obr./min.
Max. provozní přetlak: 8bar
Tlakový ventil
Bezpečnostní ventil
myslíte že tenhle postačí ?
16.4.11, 21:42
a nebo tenhle?
Technické parametry:
Motor: 230 V/50 Hz
Příkon: 1 500 W / 2,0 PS
Počet otáček: 2 850 ot./min.
Pracovní tlak max.: 8,9 bar
Objem vzdušníku: 24 l
Sací výkon: 220 l/min.
Regulace pracovního tlaku: ANO
Množství oleje: 0,3 l
Rozměry stroje d/š/v: 575/270/605 mm
Hmotnost cca: 25,5 kg
Další výbava:
manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku, redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, vzduchový filtr, optický ukazatel stavu oleje, pojezdová kola, rukojeť
16.4.11, 21:45
radši bych šel do 50l nádoby, kolik hodláš investovat ?
16.4.11, 21:51
já se ani v cenách kompresorů vůbec neorientuju...takže nevím..potřebuju si sám nalakovat auto ale taky nechci aby ta barva nebyla :sick: a tyky nepotřebuju úplně profi sadu stačí mi něco na doma občas něco přelakovat a teď ten celolak....jestli mi rozumíš
16.4.11, 21:58
já bych šel do něčeho takovýho http://aukro.cz/kompresor-hc-51-olejovy ... 79641.html možná i bazarový ale počítek že u staršího budeš potřebovat odlučovač oleje
16.4.11, 22:06
Ok dík Sádra :) pokouknu se po něčem takovým podobným a když neseženu tak koupím novej :) ;) přesně něco takovýho jsem si představoval
16.4.11, 22:10
ono máš jedno i jakou značku koupíš všechno je to stejný akorýát to má jinou barvu a nálepku
16.4.11, 22:12
tak je to skoro se všim :) jiná značka jiná nálepka atd. ;)
16.4.11, 22:18
Jak jsem psal, čím větší tlaková nádoba, tím lépe. Kompresor nemusí běžet pořád a běží např. 1 minutu, potom vypne. Až dojde vzduch v nádobě, tak se zase zapne. U těch malých 24l nádob běží kompresor skoro pořád, záleží samozřejmě i na pistoli a nastavení. U těch větších naptlakuje a má pauzu déle, což šetří kompresor.
17.4.11, 15:42
[ Time : 0.042s | 10 Queries | GZIP : Off ]
