Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 13:39
 Oprava zadního blatníku - 105L
Příspěvek Oprava zadního blatníku - 105L
Letos bych rád opravil neduhy karosérie. Dveře vyměním, ale se zadním blatníkem si moc nevím rady. Co s tím, půjde to vyklepat a vykitovat? Nevím totiž, jakou vrstvu tmelu si můžu dovolit.
Obrázek Obrázek
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
20.6.11, 09:57
Příspěvek Re: Oprava zadního blatníku - 105L
Co půjde tak vyklepat, hlavně tak, aby ve finále plech nepružil, potom tmel, pokud by to byla větší vrstve, tak kup tmal se skelnými vlákdy, já používám tenhle http://evv.cz/zbozi/5000000078-tmel-bod ... ymi-vlakny
20.6.11, 12:42
Jo, tmel se skelnými vlákny používám, jen nevím, jak velikou vrstvu si můžu dovolit...
Šlo mi spíš o to, jestli je to ještě k vyklepání, nebo na výměnu.
20.6.11, 13:20
Ten tmel se skelnými vlákny zvládne klidně vrstvu i půl centimetru. Je ale lepší zklepat co nejvíce to jde a použít klasický tmel v tenší vrstvě. Samozřejmě pokud jsi šikovný, tak i taková oprava bude pěkná a bude to jako nové.
20.6.11, 20:24
tohle se snažit vyklepat a až potom kit, nesmíš do toho bušit jak hluchej do vrat ale lehounce klepat a klepat a uvidíš jak to postupně poleze ven.
20.6.11, 21:18
karosář
Vyklepat samozrejme co nejlip...
ale k tomu tmeleni...mozna me tu nekteri budou chtit ukamenovat, ale na hrube tmeleni se mi misto vlakna nejvice osvedcil stary dobry eprosin...je s nim sice trochu slozitejsi prace a dele se vytvrzuje, ale jeste nikdy se mi nestalo ze by mi odpadl nebo praskl....samozrejme je to jen na hrube tmeleni a potom je nutne pretmeleni klasickym jemnym tmelem;) tolik k mym poznatkum :)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
20.6.11, 23:27
O eprosinu jsem slyšel už hodně, ale stejně radši zůstanu u osvědčených tmelů 8)
K tomu vyklepávání - mám použít obyčejné kladívko, gumovou paličku, nebo klepat třeba přes nějaký dřevěný hranol? Moc místa tam totiž k rozmáchnutí není...
22.6.11, 08:52
hlavně musíš držet z venku nějakou podložku ;) nejlépe těžší než samotné kladívko jinak tam uděláš bouli a nevyrovnáš to. i když v tomto případě bych použil repasní kladivo když říkáš že tam není moc místa zevnitř. tmel buď ten se skelnými vlákny ale v práci používaj s hliníkovým práškem.
22.6.11, 11:02
Nad tím tmelem s hliníkem jsem taky uvažoval... Repasní kladivo bohužel nemám, ale vynasnažím se to rozklepat jak nejlépe to půjde.
Ještě jednou pro jistotu - Takže jedno kladívko zevnitř, větší z venku a klepeme. Mám nejdřív obrousit z vyklepávaných míst barvu?
23.6.11, 09:54
nemusíš ;)
23.6.11, 16:39
Nejsem odborník, ale proti kladivu bych neklepal. A raději bych vůbec neklepal. Lepší je to vytahovat plynule, u klepání se trochu netrefíš a máš opačný tvar, u klepání proti kladivu to rozklepeš jak nýtek...
23.6.11, 16:51
já bych to uříz a navařil kus jinýho auta ....
23.6.11, 18:19
Pokud nechce zatím svařovat, klepat, klepat a klepat. Čím menší nerovnosti a prohlubně, tím lépe. Sice jsou dnes tmely, které zvládnou i nerovnosti větší než 5 mm, ale moc bych tomu nevěřil.
23.6.11, 20:22
Tak bok mám celej novej, ale vařit se mi nechce. Ani nemám čím. Zkusím to, jak to půjde a uvidíme :wink:
23.6.11, 21:04
varok píše:
tak ať to vycínuje a vrstva tmelu bude třeba 1mm :P
24.6.11, 00:42
[ Time : 0.292s | 10 Queries | GZIP : Off ]
