Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 11:29
 jak opravit ulozeni tlumicu na felde pick-up
Příspěvek jak opravit ulozeni tlumicu na felde pick-up
jedna se o zadek,hnije to casto,urcite to tady uz nekdo delal,vyrezat ze starsi osobni feldy?pasuje to?da se koupit treba nove? diky za napady
14.7.11, 10:40
Příspěvek Re: jak opravit ulozeni tlumicu na felde pick-up
dají se koupit nové ;) staré odboduješ vyvaříš aby to bylo jakžtakž v původním stavu a navaříš novej díl
14.7.11, 12:10
co jsem se dival v kelly tak je nemaji,muzes mi poslt nejaky shop kde to je?diky
14.7.11, 12:37
http://www.obautodily.cz/19_20-karoserie-strana6
14.7.11, 15:48
ok,diky kua to je drahe :) a pasuje to teda z normalni fely,jo?
14.7.11, 15:52
Ten celý podběh se sehnat nedá, jen ten tzv. hrnec. Podběh asi jen vyvařit plechem a ten hrnec dát nový. Pokud máte dobrý vrakáč, tak to možná někde splašíš, ale to je slabé místo favoritů a felícií.
14.7.11, 18:45
no drahý to zase až tak není ale další věc je ta zda je to opravdu použitelný i pro Pick-Up protože ten má jinou zadní nápravu než klasická felda včetně tlumičů a pružin který jsou od sebe oddělený.
14.7.11, 18:53
jo ja potrebuju jenom ten hrnec,zbytek dovarim plechem,otazkou je jestli to bude sedet z te fely
14.7.11, 20:22
ten hrnec je jinej, cela ta naprava je udelana jinak, tlumice zvlast, kvuli tomu, aby se dala nalozit europaleta...jestli se da ale nekde sehnat pickupovej hrnec to netusim...
14.7.11, 20:51
hlavne aby byla stejna dira v tom hrnci na ten tlumic,myslim ze zbytek se da dopasovat :)
14.7.11, 21:48
no jo, ale abys to dopasoval aby ta dira byla ve stejnym miste jako puvodne...
14.7.11, 23:45
Nejlepší je to rozebrat, vyvařit a nakonec zjistit, že tam tlumič s pružinou nepasuje. :)
15.7.11, 16:21
tak to je v pohode si myslim,to jenom poboduju nasmeruju a pak se to navari na fest.to mirikejte ze to tu nikdo nedelal
15.7.11, 20:34
kwiko to robil, ale presný postup neviem...
osobne si myslím že ak máš tie misky uhnité tak ako zdravý základ môžeš použiť tie s klasickej feldy, ale musíš ich upraviť podľa pôvodnej...
pokiaľ sa nemýlim tak tie pickupové sú plytšie ako klasic... neviem či nieje aj ten oblúk okolo tlmiča menší, v tom prípade by som použil iba ten vrchý doraz a ten oblúk by som vytvaroval/upravil, prípadne s iného plechu...
15.7.11, 21:12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 1.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
