Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 19:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Bordel v laku
Příspěvek Bordel v laku
Chtěl bych opět poprosit vás, kteří máte zkušenosti se stříkáním aut. Teď mi nejde o kvalitu laku jako takovou, ale o ten zastříkaný bordel. Naneštěstí mám u garáže stromy, asi lípy, tak z nich padá bordel, tak venku to moc teď nejde. V garáži mám sice bordel, ale i když pečlivě pouklízím, navlhčím podlahu, tak mám v laku stejně bordel a nevypadá to pěkně. Jak to prosím děláte vy? V práci mi říkal jeden chlápek, že v garáži to bez bordelu prostě nejde a je potřeba ten lak zaleštit.
15.7.11, 16:30
Příspěvek Re: Bordel v laku
To bys musel stříkat v boxu, abys tam měl minimum bordelu. Dnes už se většinou barvy přelakovávájí bezbarvým lakem, takže tam dáš víc laku, abys měl co brousit. Pak jemným simrkem vybrousíš bordel, ale nesmíš projet lak. No a pak leštíš brusnýma a leštícíma pastama do lesku. U nelakovaný barvy to jde samozřejmě taky, ale tam si musíš dat většího bacha, abys neprojel na plnič.
Pro představu:
http://ctyricr.cz/index.php?action=show_v&id=89
http://ctyricr.cz/index.php?action=show_detail&id=405
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
15.7.11, 16:50
jj já když opravuju sprejem tak dávám větší vrstvu bezbarvého laku, pak to přejdu pod vodou 1000 nebo 1200 a tempem do lesku. Na opravy postačující, na větší plochy nevím jestli to je vhodná metoda no.
http:\\jedla.kx.cz
15.7.11, 17:26
vhodná metoda to v podstatě je protože kolikrát když hodíš auto na přeleštění do firem co se tím zabejvaj tak ti klidně tou 1200 až 2000 celý auto sjedou a strojně vyleštěj, problem je pokud na některých autech je na metalíze malá vrstva laku, udělaj ti to dvakrát a po třetí už tam nepojedeš protože až zmizí to naleštění tak zjistíš že auto je v podstatě probroušený, jinak s tím bordelem se tomu v domácích podmínkách nedá zabránit, pokud nebudeš mít pod sebou bazén nebo větráky co budou sát spodem ven tak jakmile foukneš pistolí tak víříš vše kolem sebe, by jsi musel v garáži postavit foliák všechno navlhčit a stříkaný věci pořádně otřít nechlupatící tkaninou a pomalým odmašťovákem a než stříkneš barvu tak většina pistolí má na mačkání spouště dvě polohy nejdřív jde vzduch a pak když domáčkneš do konce tak se přidá barva tak to ještě přímo před stříknutím ofouknout tou první polohou pistole. Víc asi pro to doma nemůžeš udělat
15.7.11, 18:48
Sprejem nelakuji, jen drobnosti, ale spreje namám moc rád. Mám jen levnou pistoli z OBI, ale na to, abych se naučil pěkně stříkat nepotřebuji pistol za 10 000,- kč. Jak píšete, tak to asi opravdu bez bordelu nejde. Ten chlápek v práci je nějaký chlápek, neznám ho osobně, má v areálu naší firmy velkou garáž, kde opravuje auta. Stříká tam i pistolí a radil mi, že trošku to jde omezit tím, že se stříká menším tlakem vzduchu, že to pak tak moc nevýří prach, tak to vyzkouším.
15.7.11, 19:29
Zkus tlak kolem 2 atm a uvidíš. Ale pro zlepšení stříkání by bylo dobrý dát na strop a boky garáže krycí folie (4x 5m stojí pár korun), lehce postříkat vodou (z rozprašovače) a pak namočit podlahu. Nebo bez folií, ale namočit (poprášit vodou) celou garáž, abys minimalizoval množství prachu...
15.7.11, 21:18
zas, aby mu ta levná pistol stříkala stakhle malým tlakem, kup si nějakou kopii značkový pistole, nechá se sehnat za pěkný peníze a aspoň chvilku stříká jak originál, když teda necheš investovat velký peníze
15.7.11, 22:32
To je pravda, na tak malý tlak to stříkat asi bude, ale nebude to moc kvalitní nástřik. Zkusím tedy utopit celou garáž vodou a uvidím. Zatím díky za rady.
17.7.11, 08:06
musíš se celý vyfoukat, vlasy, hadry, nesmíš mít třeba svatr na sobě ale kombinezu,
vyfoukáš strop, světla, protože stříkáš a padá,
lak musíš taky vyfoukat pak vemeš medovku hadru koupíš tam kde kupuješ barvu a medovkou ojedeš stříkané místo, na ni se nalepí veškerý bordel a pak stříkneš čistý lak
tak :wink:
18.7.11, 17:41
já kdyz jsem si venku stříkal dveře tak se mi na to taky nalepil prach a takový bordel..nejlepší co na to může být a ja si to chválil vzal jsem celé dveře tempem pěkně pomaličku krouživými pohyby a pohodička..nikde nic vypadá to krásně :) :P
Felicia BMM 40KW LPG
19.7.11, 11:25
skus tu barvu precedit pres silonku co nosi baby muze ten bordel byt i v tom laku kdo vy jak je stary
23.7.11, 20:05
Bobo31: Jsi asi 100 let za opicemi, ne? V dnešní době se bez přecedění barvy nedá vůbec. Párkrát jsem se tak vypekl a nepřecedil a katastrofa. Používám ale takové papírové trychtýře se sítkem. Stojí pár korun, tak je mám jen na jedno použití.
30.7.11, 19:22
varok > ten je asi furt mimo strikat auto 13 spreji cedit barvu pres silonku kdyz existuji sitka a kazdej to v dnesni dobe vi, atd....
30.7.11, 19:32
21lucas až to nekdy vyskoušiš tak pak neco piš učni.
30.7.11, 20:26
urcite sem nastrikal toho vic nez ty :-D
30.7.11, 21:07
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
