| Co s tím ? Rez je potvora https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=27227 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | kwiko [ 3.8.11, 11:51 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Co s tím ? Rez je potvora |
jedine vyvarit... alebo to obrusit, vytmelit a na jar to bude vonku... Este sa to da vyrezat a vylaminovat, ono to 2-3 roky bude vyzerat ok, ale robota je skoro rovnaka ako pri vyvarani... takze sa to neoplati, CO zvaracku ma dnes kazdy druhy kutil |
| Autor: | fatal [ 3.8.11, 12:44 ] |
Dočasně jsem lemy řešil tak, že jsem obrousil, co odpadávalo, a natřel tlustou vrstvou tlumexu. Ono to sice pod tím hnije dál a asi i rychleji, nezachráníš to, ale pár měsíců to vypadá jako by to na šrot nebylo. A pak holt pořádnou opravu... |
| Autor: | lexxi [ 3.8.11, 15:34 ] |
A co třeba použít kyt se skelnými vlákny na lem.To by se dalo.Ono to na fotce vypadá jako by to bylo po cele délce,ale ono to ma cca 3-4cm po delce.Pak je celej lem čistej.A na blatníky bych použil odrezovač a pak kyt se základovkou. Co vy na to. Vím není to na dlouho ,ale přeci jenom lepší než nic. Jen třeba pořaďte s jakým typem kytu máte dobré dobré zkušenosti ? |
| Autor: | Jarda S. [ 3.8.11, 17:36 ] |
nemá smysl kytovat (ano je to kyt s tvrdým Y) jak do toho sáhneš nezbyde ti nic |
| Autor: | CROWACK [ 3.8.11, 18:33 ] |
ano ano na toto se nešahá, nebo ti to zůstane v ruce, maximálně oplácat plastelínou a přetřít ať to tak nebije do očí, chvilu to vydrží, na jaře vyřezat a povařit, je to jako rakovina... |
| Autor: | varok [ 3.8.11, 20:06 ] |
Ty místa na fotkách vypadají už rezlé moc. Každé snažení je na pár měsíců. Jak psali kluci, v takovém případě je nejlepší oprava vyřezat a vyvařit. Samozřejmě potom dobře ošetřit. |
| Autor: | CrazyMan [ 3.8.11, 22:47 ] |
řezat řezat řezat |
| Autor: | lexxi [ 4.8.11, 09:15 ] |
Tak dík za rady.Co jste psaly jsem vesměs tušil.Na jaře to pude pod kudlu Ještě jednou díky |
| Autor: | michalkatka [ 4.8.11, 12:21 ] |
podobné kolega zamaskoval a 2 roky to vydržalo, z vonka to vybrúsil kartáčom vo flexe, natrel nejakým sajrajtom, na to základovka 3x, zvnútra to vystriekal Motipom na ditiny... |
| Autor: | Fileťák 1,6 [ 12.10.11, 22:11 ] |
Zdravím škodováci, vím, že to tu už je řešeno několikrát, ale přesto se zeptám a budu doufat, že mě neodkážete na hledání. Chci jenom dočasně zamaskovat tuto korozi, ale mám strach, že když do toho rýpnu tak udělám ďouru jak do pr…. Nemám momentálně dostatek financí na to, abych sháněl 5té dveře, tak to chci pořešit aspoň do jara. Myslíte, že se tmel s vláknem chytne?? Jeste dotaz jak zde vkladat foto ?? |
| Autor: | kwiko [ 12.10.11, 22:16 ] |
podlep to zospodu gafou, (nech mas na co napatlat tmel) a ten s chlpami bude OK. vydrzi to 1-3roky (podla toho ako velmi odstranis hrdzavy kov okolo. |
| Autor: | Fileťák 1,6 [ 12.10.11, 22:18 ] |
super a jeste se asi hlupe zeptam co je to ta GAFA?? |
| Autor: | kwiko [ 12.10.11, 22:20 ] |
Strieborna, alebo cierna (biela) paska s textilnou mriezkou. Pouziva sa na koberce napriklad... Vo svete znama aj pod oznacenim "duct tape" |
