[ Příspěvků: 8 ] |
Zámky přední kapoty neotvírají-potřebuji help
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
Zdravím,mám problém se zámky přední kapoty,nejspíš jen s tím předním,protože když vyskočí ten přední tak zadní už taky,ale ten přední je nějakej pobouchanej chudák nevím čím by to mohlo být,promazaný je hafo,pružinka se zdá ok,pokuď otevřu kapotu,zkusím jej zamáčknout s otevřenou kapotou a pak jej skusím otevřít tak normálně vylítne,ale když je zamáčklý s kapotou tak má veliký problém a ve většině případů pomůže jenom lehké páčení šroubovákem Nejspíš bude na výměnu ale ptám se jestli třeba neexistuje nějaký zázračný a jednoduchý způsob jak jej rozchodit o kterém náhodou třeba ve svojí nekonečné moudrosti nevím
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 14.8.11, 19:53 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
 Re: Zámky přední kapoty neotvírají-potřebuji help
měnil jsi kapotu ?
| 14.8.11, 20:06 |
Rambo-x
Neměnil jsem kapotu,ale lakoval jsem auto,takže jsem ty zámky musel oddělat a zase nandat zpátky
| 14.8.11, 21:27 |
john simple
tak seridit. ja jsem měnil kapotu za užovkovou a měl sem ten samý problém
| 14.8.11, 22:11 |
Rambo-x
Seřídit,už nevím jak,když jsem ho zkusil posunout trošku dolu tak to nešlo pomale zaklapnout,když zase nahoru tak to neotevírá když do prostřed tak to je něco mezi tím.........fakt už nevím jak,zkusil jsem stovky kombinací to různě naklápět a posouvat a nic nepomohlo
| 14.8.11, 22:18 |
john simple
to chce trošku trpělivost, možná to posouvat i na pantech
| 14.8.11, 22:20 |
Rambo-x
Trpělivost už jsem měl asi tejden,nakonec už jsem z toho vynervil a vozím v příruční schránce šroubovák na otevření,fakt už jsem z toho byl total na prášky,no nic zkusím koupit nový zámky(tak drahý to není),a když to nepomůže tak fakt nevím  zkusím tomu pohrozit ekologickou likvidací,třeba to zabere a začne to fungovat
| 14.8.11, 22:30 |
ten zadní zámek ovládá táhlem přední, vem kombinačky a ohni táhlo ve středu do tvaru S tím ho zkrátíš by i to otvíralo současně sedni si do kufru pomocník pomalu ovírá ty se díváš jak zámky skášou zamačkneš je šroubovákem a tak šteluješ k dokonalosti
| 15.8.11, 07:33 |
[ Příspěvků: 8 ] |
