| čim smeju nástřik spejem bez poškození orig. laku pod nim? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=27450 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | VILIBALD [ 4.9.11, 20:50 ] |
| Předmět příspěvku: | čim smeju nástřik spejem bez poškození orig. laku pod nim? |
Máte s tim někdo zkušenosti? Nerad bych tomu ubižil víc než někdo přede mnou. |
| Autor: | 21lucas [ 4.9.11, 20:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: čim smeju nástřik spejem bez poškození orig. laku pod ni |
pokud to je sprej na autolaky tak uz nicim, jedine se modlit ze to pujde prelestit |
| Autor: | VILIBALD [ 4.9.11, 20:57 ] |
to bude spíš takovej ten dobovej autoemail. snad by to mělo nějak jít ne? Nechci na to brát zrovna nitro i když věřím že by to pomohlo ale nevim co na to ten starej lak potom? |
| Autor: | varok [ 4.9.11, 21:05 ] |
Pokud je něco stříkané, tak ten původní lak už asi nebude v nejlepším stavu, ne? navíc, pokud se stříká, tak se musí lak zdrsnit smirkem, aby nová barva chytla, tak proč chceš ten původní lak zachraňovat? Co by mělo za smysl přestříkat dobrý lak sprejem a bez zdrsnění starého laku? max. odlupující se nový lak. |
| Autor: | žděba [ 4.9.11, 21:21 ] |
kámoš má trabanta. z mladické nerozvážnosti opravoval původní lak sprejem, po pár letech to chtěl napravit. sprej umyl nitrem. původní lak zůstal tak jak to na něj nasříkal, takže jemně obroušený smirkem + různé škaredosti = před a ni po umytí spreje nebyl lak k ničemu takže následovalo přestříkání celého dílu. Takže bych pochybovalo tom,že když sprej umyješ bude lepší. Ten kdo nastříkal ten sprej chtěl něco opravit a skrýt. |
| Autor: | VILIBALD [ 4.9.11, 21:49 ] |
právě tam je zdá se jen škrábanec ale někdo to prostě vzal jako celek a nezdá se mi že bych tam viděl tahy smirklem. Zkusím teda taky to nitro a uvidím,no. Spíš jsem se chtěl dobrat něčeho šetrnějšího. |
| Autor: | varok [ 5.9.11, 14:45 ] |
Jestli tam nejsou tahy smirkem vidět, tak buď to původní majitel brousil hodně jemným smirkem, nebo to nebrousil vůbec, což je obé asi chyba. |
| Autor: | Kristensen [ 5.9.11, 18:22 ] |
jestli je pod tím původní lak z fabriky a není starej 14 dní tak normálně ten sprej nitrem nebo acetonem a nebo si to zkus někde na původním laku někde kde to nebude vidět, třeba v motorovým prostoru nebo v kufru ale bacha aby pod tím původním lakem nebyl gumoasfalt nebo ten plastizol protože to ti povolí taky |
| Autor: | VILIBALD [ 5.9.11, 20:53 ] |
zkusím to tim acetonem nebo nitrem jak říkáš. je to lak starej tak 30 let ten původní takže by to nemělo nic udělat. Tahy smirklem jsem tam fakt neviděl. |
