Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 01:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Celá renovace Favorit van Plus
Příspěvek Celá renovace Favorit van Plus
Tak Vás zdravím a mám dotaz,který možná bude na delší diskuzi.Chci nechat kompletně zrekonstruovat Van pluse,takže ho celého do nejmenšího detailu rozebrat,aby zbyla jen holá karosérie a nechat ji pozinkovat a tady nastává otázka jak...nechat ji ponořit do vany?nebo šopovat?co radíte?a kde to můžou dělat a cca za kolik?Jaké s tím máte zkušenosti?dále pak kde dělají kvalitní G.O.motoru?Kde perfektně vaří auta?Chci slyšet Vaše názory a rady,dále pak koupím všechny věci na toto vozidlo,ale musí být nové.ORIGO :) neberu najeto byť jen 100 km.
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
23.11.11, 12:06
Příspěvek Re: Celá renovace Favorit van Plus
Este pre nedavnom si tu skuvinal ze nemas ani na autobus a teraz mas na zinkovanie celej kastle? Clovece, mal by si sa vratit na zem. Za cenu toho zinkovania (a pridruzenych pripravnych prac) das tolko co za novu social fabiu.
23.11.11, 12:13
to víš,časy se měněj,tak proto se ptám,jestli jí nechat ponořit,nebo šopovat,nebo co s ní,člověk když chce nasypat do auta 100 tis.tak chce,aby to vydrželo...
23.11.11, 12:20
na tohle by ti 100 nestačilo
23.11.11, 12:24
Tak pri rozpocte 100tis ti to nevyda ani na to zinkovanie.
23.11.11, 12:28
Dobře,o ceně se nebavme...Je lepší to namočit?ohnou se plechy,nebo jakou úpravu zvolit,abych při uskladnění auta nemusel za rok řešit korozi...
23.11.11, 12:30
při uskladnění auta to chce suchou garáž a ošětřený plechy, zinek by měl smysl leda ve chvíli, kdy bys to chtěl tahat do soli..
23.11.11, 12:33
poradne odrezit a hlavne dutiny vylit rezistinem :-D
23.11.11, 12:33
Dobře,tak zinkování vynecháme,díky za ušetřených 60 tis.Kč :) Kde tedy podle vašich zkušeností opravdu hodně slušně vyvařují auta?Už sem do toho dal nějaké peníze,takže taková malá předpříprava je již hotová
23.11.11, 12:37
100 000,- kč bude stát možná kvalitní renovace, ale bez zinkování. I tak to možná bude málo a některé díly nové určitě neseženeš.
Dnes v době samých podvodníků je těžké sehnat kvalitního karosáře. To už raději nějakého slušného garážníka, karosárny bych obešel obloukem.
23.11.11, 19:13
Ano,teď jsem dostal radu,velice chytrou,pozinkovat jen spodek,tj.k pedálům.To je chytrý....
23.11.11, 20:11
toto je debata...
nepoznám galvanizovňu kde by mali takú veľkú vaňu, to majú snáď iba priamo výrobcovia automobilov, aj to neviem či zinkujú celé karosérie, alebo iba plechy... viem že celé karosérie v čomsi máčajú, ale pochybujem že to elektrolyticky zinkujú komplet.
a čo to tak poplastovať :?:
23.11.11, 20:23
v automobilkach > plechy jsou necim osetrene, v tech vanach se na to galvanicky nanasi zinkova vrstva a dalsi sracky :-D
23.11.11, 20:25
no třeba takovou vanu má Agados... Byl by někdo ochotný my s tím pomoct?odstrojin a pak znova zkompletovat?
23.11.11, 20:27
jenže voni ti to tam nestrčí do té vany... máš rez i tam kde nevidíš (vevnitř nosníků třeba) a jakmile to tam hodí tak si zaserou celou náplň
24.11.11, 01:52
