Zadní okno - nerozmrazuje
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=2877
Autor:  Dan [ 18.12.06, 20:19 ]
Předmět příspěvku:  Zadní okno - nerozmrazuje
Nevěděl jsem,jestli to prásknout sem nebo do elektriky....No je to už tu.Vypadá to,že mi nefunguje rozmrazování zadního okna,čím to může být?
A další problémek...ráno když jsem jel do školy a nerozmrazovalo to okno,tak jsem s tím počítal že dozadu nic neuvidim....ale když jsem jel ze školy,tak jsem pořád nic nevidel a bylo mi to divný,páč už byl normální den.A když jsem se na to před barákem kouknul,tak jsem zjistil,že zevnitř je na oknu voda!!!Prostě jako když vám prší na auto a máte na oknu vodu,tak jsem tohle měl vevnitř.A teď se ptám,jestli je tohle normální??V životě jsem to nevidel....tak jestli neni špatný těsnění nebo něco.Nebo jestli nemam na okně prasklinku a tou to steklo...Já fakt netuším:(
Díky za rady
Autor:  Jarda S. [ 18.12.06, 20:28 ]
Předmět příspěvku:
to se vysrážela vzdušná vlhkost jinak vytáhni kontakt vyhřejvání a změř jestli tam de proud :wink:
Autor:  Martin [ 18.12.06, 20:37 ]
Předmět příspěvku:
Jdi po cestě proudu od pojistky přes vypínač a relé a uvidíš kde ještě naměříš napětí a kde už ne.
Autor:  deekay [ 18.12.06, 21:55 ]
Předmět příspěvku:
este moze byt problem v kontaktoch na kufrovych dverach, na dverach je kolik s pruzinkou a v "neuveritelne pevnej umelej hmote" :lol: po pravej a lavej strane otvoru na dvere su kovove stycne plochy. (ak mas stare favo, na novom to je uz tusim inak)
tie sa velmi casto kazia, resp. ani nove nefunguju dobre :)
bud sa nedotykaju spravne kolik s plochou (vzajomne posunute) alebo sa kontakty roztavili... (to sa stava prave na kontakte vyhrievania okna)
Autor:  Dan [ 18.12.06, 23:49 ]
Předmět příspěvku:
Sadra17 píše:
Aha, a ta vzdušná vlhkost to je zcela normální a pokaždý?Jak jsem psal,tohle jsem videl prvně...
Asi jsem blbej,já se teda ještě poradim s tátou,ale kde je kontakt vyhřejvání?Nekde u okna ?
Autor:  deekay [ 19.12.06, 00:26 ]
Předmět příspěvku:
Dan píše:
Sadra17 píše:
ak mas favo 1992 a starsie, tak na kufrovych dverach su tie spominane koliky, a na tych plastoch su kontaktne plochy (plasty na ktorych vlastne drzi zadne plato)
vse jasne? :D
Autor:  deekay [ 19.12.06, 00:28 ]
Předmět příspěvku:
sadra asi nemyslel toto ale to sa oplati tiez pozret, je to najhorsia, najnespolahlivejsia, najkazivejsia a najk****skejsia cast vodicov v celom favorite :)
Autor:  Nepér [ 19.12.06, 00:45 ]
Předmět příspěvku:
Já jsem to vyřešil tak, že jsem trochu zdeformoval ten plech na dveřích, aby to bylo blíž autu, taky jsem přeházel pořadí tak, aby osvětlení značky zhasínalo až poslední...
Taky se dá horkovzdušnou pistolí zdeformovat ten plast na straně auta, ale to vydrží jen do nejbližšího letního dne...
Autor:  deekay [ 19.12.06, 00:50 ]
Předmět příspěvku:
Nepér píše:
ja by som najradsej natiahol kable tak ako mam tretie brzdove svetlo: pekne zhora od pantu dveri, vybrat plastovy spunt a tahat pod plastom zadneho stlpika. A vsetko funguje aj pri otvorenych kufrovych dverach :) mam pocit ze originalne riesenie je iba recesia :D obcas mi to robi napr take haluze, ze ed zavrem kufor a idem po meste obcas mi zacne svietit vyhrievanie zadnho okna a hmlovky aj ked su vypnute... ale to bude mozno zla kostra. Na adruhej strane ... :lol:
Autor:  roman heller [ 19.12.06, 20:03 ]
Předmět příspěvku:
Nepér píše:
Já měl také problémi.Vyřešil sem to tak jak to mají nový fáva a feldy.Za 30 kč sem koupil průchodku a natáhl sem kabely a mám svatý klid.Taky sem to zezačátku všelijak mordoval....už mě to nebavilo..... :roll:
